Проверка заземления розетки
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ARTOSS, 16 гру 2010.
  1. ARTOSS
    ARTOSS Новачок
    Специалисты, подскажите пожалуйся можно ли как-то проверить есть ли заземление на розетке. В смысле сам контакт есть, но вот подведено ли реальное заземление - неизвестно.
  2. аматор1
    аматор1 -
    1. не заземление а ЗАНУЛЕНИЕ
    2. у вас новострой или старый фонд с резеткой для питы?
    3. если стоит УЗО - замкните ноль и зануляющий контакт на резетке - УЗО должно сработать
    4. банально прозвонить проводку
    провод РЕ должен вестись от щитка и разделяться PEN на PE i N должен до вводного коммутационного аппарата.
    А лучше опишите более подробно и фото совсем супер было бы
  3. ARTOSS
    ARTOSS Новачок
    1. ну не знаю, может, я не силен в этих терминах
    2. дому около 10 лет
    3. а поподробнее и попроще, ну как для чайника
    4. ???
    оххх... незнал что все так сложно, половину не понял, похоже самому лезть не стоит
    что описать даже не знаю, есть квартира, в ней есть розетка, с контактом типа заземление (или зануление не знаю), надо подключить стиралку, говорят нужно заземление, вот и хотел узнать как проверить, но вижу что это не простая процедура, поэтому наверное лучше вызвать специалиста
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    :) имхо если 3 провода подсоединены, то зануление (заземление как для пользователя) должно быть.
    Проверить... Если так на "глазок", то подключаем два вольтметра (фаза-ноль и фаза-земля) подключаем в другую розетку что-то мощное и смотрим на перепад, между ними :)
  5. аматор1
    аматор1 -
    теперь сильны! :)
    газ плиты или электро? если электро - 99% что в резетке есть провод РЕ, кстати что за резетка, такие как сейчас или с щелевыми отверствиями типа буквы Y?
    УЗО - устройство защитного отключения, самое то при 2-х проводной проводке когда нет провода зануления, кстати стиралки и др. через него и подключают когда не возможно организовать третий провод.
    понятно! :))
    не факт!!!
    возможно в вашем случае и так.
    А вот фото может и прояснило бы ситуёвину, особенно щитка и той резетки при снятой крышке
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А мне зачем объяснять?
    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    Поэтому и имхо! А то что этот 3-й провод может вообще идти в никуда, это уже вопрос другой...
  7. аматор1
    аматор1 -
    хде???
    если он там есть взагали...
    Выключатель,автоматический выключатель (чем-то управляемый),предохранитель плавкий, УЗИП, УЗО-Д...?
  9. Igorrius
    Igorrius Майстер
    Берете мультиметр ( если нет, то покупаете, нужная вещь в хозяйстве ) щелкаем переключатель в положение со значением 750 acv (переменное напряжение) и засовываете в оба "отверствия" розетки "фигни " (щупы) для измерения напряжения. Мультиметр должен показать напряжение со значением, близким к 220 В. Показал ? Отлично. Держим один щуп в розетке , другой высовываем и касаемся заземляющего контакта розетки, смотрим на показания прибора. Ноль? засовываем щуп обратно в розетку и вытягиваем теперь другой щуп и касаемся заземляющего контакта. Если опять тестер показывает ноль- значит заземления ( или зануления, извините, но разницы между этими терминами не знаю ) нет, есть просто никуда не подключенный заземляющий контакт. Если тестер покажет 220- значит заземление есть. (надеюсь тот, кто монтировал розетку не "додумался" кинуть перемычку с нейтрали на заземляющий контакт ...)
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Я бы сказал "возможно есть"...
