Re: Как лучше утеплить дом из гипсоблока Извините но не убедили. Мало того, наоборот первое - второе - третье - в этой формуле не учитывается плотность материала. А она тоже играет роль исходя из вышеизложенного вами. ???
Відповідь: Re: Как лучше утеплить дом из гипсоблока Я чув від віконщиків що за двокамерного склопакету теплоізоляційні властивості покращуються всього на 5-10% у порівнянні з однокамерним. А основною перевагою двокамерного склопакету є шумоізоляція
Re: Как лучше утеплить дом из гипсоблока в этой формуле учитывается коэффициент теплопроводности, а вот в нем как раз учтены все 3 вида передачи тепла. В этом можно убедиться если посмотреть теплопроводности например ваты разных плотностей.
Re: Відповідь: Re: Как лучше утеплить дом из гипсоблока не знаю, вот данные из ДБНа: пакет 4М1-8-4М1 сопротивление теплопередаче - 0,28 пакет 4М1-8-4М1-8-4М1 сопротивление - 0,45 в обоих случаях пакет заполнен просто воздухом как бы не 10% Зависимость конечно не прямая, факторов много, поэтому сравнивать лучше конкретные случаи А для снижения передачи звука гораздо эффективнее стекла разной толщины.
Re: Как лучше утеплить дом из гипсоблока я так понимаю 4М1 - это стекло (марки М1 наверное) толщиной 4мм 8 - это расстояние между стеклами 8мм?
Re: Как лучше утеплить дом из гипсоблока 4 - толщина стекла м1 - листовое стандартное стекло 8 - расстояние между стеклами Добавлено через 13 минут 15 секунд Кстати, что интересно, а если сравнить стеклопакеты 4М1-8-4М1 и 4М1-16-4М1, ну казалось бы воздушная прослойка в 2 раза больше а значит и сопротивление теплопередаче по идее должно быть где-то на уровне с 4М1-8-4М1-8-4М1 (ведь внутреннее стекло реально нифига не добавляет), однако ж нет сопротивление 4М1-16-4М1 всего 0,32. Объясняется это тем что в более широкой прослойке в теплопроводности воздуха большее значение начинает принимать в данном случае конвекция. Вот поэтому целью специалистов технологов по созданию теплоизоляции является поиск свойств при которых будет такой баланс видов передачи тепла, который приведет к минимально возможному коэффициенту теплопроводности. Но! повторюсь ужатие теплоизоляции приводит к снижению эффективности слоя примерно пропорционально ужатию.
