Совместить "Ленинградку" и двухтрубную систему
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AZZ, 14 гру 2010.
  1. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Уважаемые гуру, подскажите.
    Была в квартире разведена система отопления по однотрубной системе. Я ее частично переделал на двухтрубную. Труба металлопласт 25 мм, отводы и байпас в первой батарее 16 мм. участок, нарисованный вниз-это отвод в с/у, на сегодня заканчивается просто перемычкой, дальше строители решили "делайте сами что хотите".
    Теперь вопрос, не сильно ли я напортачил переделав схему отопления, сейчас почитав форум думаю, что нужно было оставлять однотрубную систему.
    Будет ли работать так как я сделал? На всех батареях установлены краны Маевского, регулировочный кран на входе и на выходе кран под шестигранник, не знаю, как называется. Котел автономный в квартире.
    В отвод в с/у нужно еще включить одну батарею и полотенцесушитель, думаю по той же однотрубной системе.
    Помогите.
    на рисунке ошибся, на второй батарее отвод тоже 16 трубой к обратке.
    Відповідь: Совместить "Ленинградку" и двухтрубную систему
    з насосом? Якщо так, тоді все працюватиме.
  3. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку" и двухтрубную систему
    Да, турбированный с насосом.
    Спасибо.
    Для с\у я так понимаю, у меня один вариант-"ленинградка".
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку" и двухтрубную систему
    чому? Можна переробити відгалуження у санвузол:
  5. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку" и двухтрубную систему
    Эта часть изначально при строительстве в стяжке пола.
    На каком расстоянии от батареи и от полотенцесушителя должен быть байпас в С/У?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку" и двухтрубную систе
    якщо роздовбати стяжку - проблема - тоді так, з байпасом у санвузлі.
  7. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку" и двухтрубную с
    Какие расстояния могут быть от байпаса в с/у до полотенцесушителя.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку" и дв
    на відстані 4-5 діаметрів магістральної труби від рушникосушки. Діаметр байпасу - на крок менший від діаметру труби магістралі. Це такий емпіричний розрахунок для сталевих трубопроводів. Думаю, він працює і на поліпропіленових трубах :)
  9. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ленинградку"
    Спасибо. не думал что так мало. Полотенцесушитель должен быть достаточно высоко, а разводка на уровне пола. Получается байпас мне нужно на расстоянии 25*5=125 мм от полотенцесушителя, крайне неудобно. буду думать
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместить "Ле
    якщо не ставитимете терморегулятора на рушникосушку - тоді взагалі байпасу не потрібно.
