Выбор перфоратора, с каким типом патрона лучше?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем KKKOLYA, 14 гру 2010.
  1. KKKOLYA
    KKKOLYA Новачок
    Здравствуйте, подбираю себе перфоратор и вот такой вопрос у меня с какими типом патрона перфоратор практичнее с зажимным или SDS? Очень интересно мнение практиков, а не менеджеров.
    Заранее спасибо.
  2. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    а на яку частоту використання купляєте?
  3. KKKOLYA
    KKKOLYA Новачок
    Что значит частота використання?
    Имеется ввиду частота вращения? Если да, то думал где-то 800-900.
    Или частота использования самого перфоратора? То тут не знаю, пока не нужен, если куплю будет лежать где-то до июня, а потом ему потрудиться придется месяц-полтора, потом не знаю даже.
    Не пойму никак как эта частота к выбору типа патрона относится...
  4. Влад_@
    Луцький р-н
    всмислі чи ви будете користуватися часто самим перфоратором. В мене дрель з режимом перфоратора, то в мене на ключик
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    давно не видел не СДС патронов
  6. yura155
    yura155 Майстер
    Перфораторы бывают 2х типов патрон SDS-Plus и SDS-Max.SDS-plus
    Хвостовик SDS-plus
    Наиболее распространённый тип хвостовиков диаметром 10 мм., который на 40 мм. вставляется в патрон перфоратора. Имеет четыре паза (два открытых для направляющих клиньев и два закрытых для фиксации стопорными шариками). Площадь контакта клиньев составляет 75 мм2. Буры с таким хвостовиком применяются на лёгких строительных перфораторах, минимальная длина буров с таким хвостовиком около 110 мм. и максимальная — 1000 мм. Диаметр бура обычно от 4 до 15 мм (наиболее распространены диаметры 6, 8, 10 и 12 мм.). Стандарт был введён фирмой Bosch в 1977-м году (по другим данным — в 1975-м году). Уже в 1998-м году было продано более 10 миллионов перфораторов этого стандарта
    SDS-max
    Второй по распространённости тип хвостовика, предназначен для буров большого диаметра (обычно более 26 мм.) используемых в тяжёлых перфораторах. Диаметр хвостовика 18 мм., площадь контакта клиньев составляет 389 мм2, имеется три открытых и два закрытых паза, хвостовик вставляется на 90 мм. Стандарт был представлен фирмой Bosch публике в Кёльне в 1989-м году и начал производиться с 1990-го года
    Выбирайте из этих!А по маркам Бош,Макита ,ДеВольт,Хилти!
  7. Влад_@
    Луцький р-н
    я то ще не користувався патроном SDS але планую
    П.С. яка його особливість?
  8. yura155
    yura155 Майстер
    Только патрона SDS я сейчас не встречал!
    Хвостовики SDS
    Хвостовики SDS (нем. Steck – Dreh – Sitz — вставь, поверни и бур закреплён, в англоязычных страных расшифровывается как англ. Special Direct System — специальная направляющая система) были разработаны фирмой Bosch для быстрой смены буров в строительных перфораторах. Существует пять разновидностей таких хвостовиков
    SDS
    Хвостовик с двумя желобками диаметром 10 мм, который на 40 мм. вставляется в патрон перфоратора. Такой хвостовик на 100% совместим с хвостовиком SDS-plus.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Какой Bosch, у AEG содрали всё вплоть до ударопоглощающей ручки.
    Добавлено через 44 минуты 16 секунд
    KKKOLYA, в первую очередь необходимо смотреть на фронт работ,можно взять и 7кг -9кг. но ,не думаю что этим будет удобно каркас собирать под ГКЛ(сверлить отверстия в потолке).
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Раз речь зашла о патроне тогда спрошу-какой патрон лучше быстрозажимной или обычный,спрашиваю для дрели.
