Оптимальный уклон канализации
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Олло, 13 гру 2010.
  1. ЦРУ
    ЦРУ Новачок
    :) СНиП и практика, вещи разные. можно делать 0,2 см/м при условие что на пути будут поворотные колодцы.
    при общей прямой прокладке, большой уклон скорее повредит, нежели поможет. и опять, всё зависит от прокладываемой трубы. пластик это или чугун. для каждого вида трубы есть оптимальный угол наклона.
  2. kidav2010
    kidav2010 Підмайстер
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    На мой взгляд, о чугуне вообще не может быть и речи. К то сейчас "монтажит" трубопроводы из него? Это всё равно, что сверлить коловоротом, когда под рукой лежит дрель. А вы закладываете магистрали по СНиПу? Не допускаете "лишнего" уклона?
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Оптимальный уклон канализации
    Як ми кооперативом врізались у каналізацію то бачив як нам монтували нашу магістраль метрів триста Д200мм професійні сантехніки - все-одно що грейдером тротуарні доріжки робити :wild: Реально там витримувався лише загальний напрямок "На Берлін" тобто вимога щоб "воно текло вниз": кути, нахили, вкладення, згини візуально як попало, нівелір я бачив лиш один раз і то по-моєму для понту - вже кілька років працює без проблем hello
  4. kidav2010
    Не пытаюсь оспорить, что такое может быть, просто спрошу:"Кiлька рокiв точнiше?". Вкажiть будь ласка цифрою.
  5. Пітон
    Три :)
    У кооперативі 7 домоволодінь
  6. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    якщо зробити великий уклон, то екскременти не будуть розмиватися водою. вода швидко збіжить, а ті лишаться і з часом забють трубу. малий тож неможна, бо буде застой води. якось так. у мене 2,5 см на 1 м.
  7. turbo77
    turbo77 Прораб
    вам лучше спросить у сантехника
