Оптимальный уклон канализации
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Олло, 13 гру 2010.
  1. Олло
    Олло Новачок
    Добрый день.
    Подскажите какой оптимальный уклон труб канализации?
    И что будет если сделать больше?
  2. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Норма 0,01, тобто на прогоні 100 м на один метр заглиблюємся:)
    Правило для магістралей, для квартирної треба трішки більший нахил(IMXO)(:))
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
  4. eng
    eng Новачок
    Уклон зависит в основном от диаметра трубы.
    Для хоз-бытовой канализации
    110 мм - не менее 0.02
    50 мм - не менее 0.03
    Нельзя делать уклон более 0.15
    Это все по СНиПу.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    1см.\1м.
    Если сделать сильно большой уклон, то может произойти заполнение трубы и получившимся вакуумом вытянет воду из сифона.
  6. Пітон
    Відповідь: Оптимальный уклон канализации
    Воду не витягне. Вірніше її витягає якщо недостатній діаметр труби. А так буде розшарування стоків і каналізаційна труба заб’ється.
    Давайте ще раз
    http://krainamaystriv.com/showthread.php?p=17578#post17578
    eng, якщо кажете що із СНиПів то наводьте посилання, так буде більш аргументовано ;-)
  7. eng
    eng Новачок
    Позволю себе отказаться от следования Вашему совету, так как нет под рукой СНиПа и уверен в правильности написанного мной, а все остальное - ересь.
  8. Пітон
    Серйозна заява :-D
    Ну то хоч номер, дату або назву скажіть, ми не горді - самі пошукаємо :)
    Бо я колись шукав то кута нахилу там не знайшов, а знайшов у джерелах вище, але то не СНиПи
  9. eng
    eng Новачок
    СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация
    Чтобы не перечитывать пол СНиПа в поисках, можете воспользоваться поиском в своем текстовом редакторе по слову "уклон" и тп, обычно CTRL-F
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    У мене по незнанці ухил десь 2 см. Не забивається. Чому?
