Как соединить старый и новый фундамент?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем lightshow70, 12 гру 2010.
  1. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    Народ! Есть старый фундамент из блоков. Хочу увеличить площадь посторойки, добавив ещё фундамент с двух сторон. Как соединить торец блока с новым ленточным фундаментом?
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    З"єднати не проблема,за допомогою армртури.В блоках засвердлити і забити арматуру.Але щоб ви не робили всерівно новий фундамент буде просідати І між домом і прибудовою буде тріщина.Почитайте тут;http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1408
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как соединить старый и новый фундамент?
    У вас проект новобудови є? Ну хоча б приблизний з якого матеріалу, поверховість, перекриття, призначення приміщення... :)
    Якщо це буде якийсь технічний бокс або легкий ангар то можна й зв’язати, а якщо житловий цегляний будинок 2-3 поверхи з монолітним перекриттям то краще пошукати під’їзд для крана, впевнений він є ;-) , розібрати і зробити як треба, бо це не економія, ще й у вас блоки 30-тка
  4. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    Re: Відповідь: Как соединить старый и новый фундамент?
    Хочу построить вот такой дом, немного изменив размеры. http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-1056.html
    Строить хочу термодом из пенополистерольных блоков. На рисунке 2 периметр старого фундамента (он же и есть цокольный этаж) и к нему планирую достроить новый фундамент. На рисунке 21 планировал таким образом углубить цокольный этаж. На рисунке 1 моё представление о том, как достроить дополнительный фундамент. Можно ли всё это воплотить в жизнь?
      111,7 КБ
      199
      60,2 КБ
      161
      54,4 КБ
      179
  5. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    В блоках знизу і по сиредині свердлети 4 отвори (на 1 см більшого діаметру ніж арматура ), відступивши від країв 8 см і 10 см над отвором повинен получитися прямокутник 22*10*22*10.Сведлити потрібно під кутом 60 ґрадусів ,ґлибиною 30 см.
    Розробляєте епоксидну затірку для плитки заливаєте вотвори і засовуйте арматуру. 60 см від кінця потрібно покрасити .
    Бажаю вдачі .
