Нужно углубить подвал!! Помогите советом!
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем lightshow70, 12 гру 2010.
  1. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    Народ!! Подскажите, как можно углубить подвал? Дом строился 20 лет назад! Размер 7х6 м. Фундамент - железобетонные блоки 30х60см. В высоту по 3 болка. Итого высота 180 см. В земле находятся 2 болка, третий - выше уровня земли. Сверху - 6-метровые плиты перекрытия, и на них уже построен первый этаэ и мансарда. Блоки стоят просто не песке. Хочу увеличить глубину подвала хотя бы ещё сантиетров на 40 и залить пол стяжкой. Сейчас пол просто песчаный. Возможно ли как-то это сделать?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Нужно углубить подвал!! Помогите советом!
    Та все можливо зробити, питання чи варто? Як на мене то дуже ризиковано :down: Велика вірогідність порушити цілісність устояного будинку, можуть піти тріщини. А робити так як треба то однозначно треба залучати кваліфікованих спеціалістів з відповідним обладнанням - коштуватиме немало. Я б не чіпав
  3. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    Да дело в том, что я хочу дом сносить, но подвал оставить, а вокруг него построить новое строение. Так что стены особо меня не беспокоят.
  4. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Думаю що це можливо.Є декілька способів
    1.Можна викопати траншею по периметру підвалу,зробити опалубку і залити бетон,думаю см 20 вистачить.Получиться така полка, але зменшиться площа підвалу.
    2.Щоб не уменьшати площі можна фундамент підливати частинами безпосередньо під фундаментними блоками.
    А як там у вас грунтові води,чи позволять вони вам вкопатись на 40см?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть такое, еще могут швелера вдавливаться но ,жаль этого невозможно сделать.
  6. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    В принципе наверное первый вариант более предпочтительне и менее трудоёмок. Грунтовые воды на глубине 4 метров. А на какую высоту поднимать эту полку?
    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    Что значит "швеллера вдавливаться"?
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    это когда дом возле дома строиться,вдавливаются 6м. швелера что б не нарушить фундамент стоящего дома
  8. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    Не совсем понял куда и для чего вдавливаются. Если можно, чуть подробнее. Заранее благодарен!
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Для надійності можна в ф.блоках засвердлити і забити штирі з арматури,до цих штирів
    привязати арматуру по периметру і це все залити бетоном.Висота як получиться думаю
    см 10 чи 20,як зробите,ну і +40см
  10. lightshow70
    lightshow70 Новачок
    Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    А если рыть траншею по периметру, не посыпется ли песок в неё из под блоков, и в конце концов не сложатся ли они внутрь подвала?
