Чем прикрепить кухонные шкафчики к гипсокартону?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем ShooRoop, 8 гру 2010.
  1. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Сорри, если не в том разделе запостил...
    Мои доблестные работнечги (будь они неладны) низко проложили деревянные закладные в гипсокартонном простенке (нафиг мне они теперь там нужны...).
    Теперь думаю, как закрепить кухонную мебель.
    3 варианта:
    - или мегакрепеж в виде молей каких-нить к гипсу (как-то очень стремно...)
    - перенос петель на самом шкафчике, но тоже немного смущает: сейчас там петля, которая крепится за 2 плоскости, за боковую и за верхнюю. При смещении петель вниз можно просто с тыла боковой грани вкрутить поглубже 2 шурупа, но будут ли они держаться хорошо в ДСП? Смущает...
    - 3й вариант - придумать какие-то пластины или уголки, которые вкрутить в низко посаженные закладные, а к этой пластине приварить выше штыри или крючки. Сложный вариант для исполнения.
    Что скажет многоуважаемый all?
    Склоняюсь ко 2 варианту, но будет ли держать ДСП?
    ЗЫ. Может вопросы покажутся странными, но помню 2 случая упавших кухонных шкафов, один в детстве, еще один недавно у родителей.
    К счастью, оба без последствий.
  2. semen23
    semen23 Стажер
    КИЕВ
    по всему периметру кухни металлическая полоса(прикручиваеться в профиль металлический во всех возможных точках). В шкаф врезаеться спец крепление крепление и все будет гут.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Чем прикрепить кухонные шкафчики к гипсокартону?
    Як знайти металевий профіль для прикручування стрічки якщо гіпс уже змонтований і пошпакльований?
    ShooRoop, а яка у вас відстань між стіною і гіпсом? Може анкери подовші загнати в стіну?
  4. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Чем прикрепить кухонные шкафчики к гипсокартону?
    Простенок полностью из гипсокартона между кухней и ванной комнатой, т.е. стены, собственно, и нет...
  5. Пітон
    Хм, проблема... Все залежить від навантаження які нестимуть ці шафки, але як прорахувати що колись хтось туди вкине, та й самі вони не легкі. Ви їх вже купили чи тільки плануєте? Може розлянути варіант щоб не чіпляти на стіни а поставити на столі як надставки..
  6. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    это еще со старой квартиры мебель, но она хорошая, с деревянными фасадами...
    не, жена на такое не пойдет :)
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ShooRoop, а закладные сильно низко идут?...
    может на всю стену прикрутить какой нибудь брус ну типа 25х50 а к нему уже шкафы...
    можно вырезать гипс, а туда брусок к профилям прикрутить))) он же у вас в два слоя?
  8. Пітон
    Ні ну не просто поставити на стіл, а замовити підставки як на комп.столи і вже на них поставити шафки
  9. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    нет, не сильно, просили 2 закладные 40 см от потолка чтобы вверх пошли - сделали 40 см от потолка вниз.
    Реально 10 см не хватает для счастья :)
    Думал уже над этим - тогда ящики вплотную к стене не будут прилегать - брус помешает. Может быть, действительно, полоску металла прикрутить? Схема залегания стоечных профилей есть...
    А что, нужно было 2 слоя делать? У меня один...
    Ну, вырезать гипс - это слишком радикально :)
    Добавлено через 3 минуты 4 секунды
    Кстати, идея подкупает новизной :)
    Пространство столешницы нерационально будет использоваться, но все равно, спасибо за идею...
  10. Батько
    положено в два слоя по технологии...
    ну это самый оптимальный вариант....
