Poly, а не обычный ли вы менегер? сцылочку тут кинули... никакой конкретики, какой марки, характеристики, фото, странно... Для ло**в метод стабилизатора может и хорош, но для адекватно воспринимающих реальность, это не лечение, а залечивание! И рано или поздно электричество может совсем закончиться! Бороться нужно с поставщиком некачественного товара!!! чую БАНаном попахивает... Эх, когда мы перестанем быть...
Відповідь: Re: Чем грозит низкое напряжение? Щось і в мене така підозра промайнула. Тепер купа народу "зрозуміла" -як швидко і сердито позбутися проблем з ел.мережею.І саме головне - знають куда звернутись
конечно менегер в РТ батальоне Рогане самолеты водим Стабилизатор Мережик 9000 симисторный, точность стабилизации 4% (135-255В).
Технические характеристики: - номинальная мощность: 9кВА - номинальный входной ток: 40А - диапазон стабилизации: 135-255В - количество ступеней: 12 - максимальное отклонение напряжения 220В: 4% - рабочий диапазон питающего напряжения: 40-320В - защита от перенапряжения: 275В - защита от пониженного напряжения: 80В - защита от максимального тока: 50А - защита от перегруза: 43А - 100сек, 45А - 10сек - защита от перегрева силовых ключей: 80С - защита от перегрева трансформатора: 80С - включение вентилятора: 45С - двухкратное АПВ с интервалом 5мин - корректировка выходного напряжения: 210-230В - коэффициент мощности: 0,89 - габариты 265х455х150мм - вес 21кг * выход из максимальной защиты по току осуществляется автоматически в две попытки с интервалом 5мин. Если включение успешное, память пробных включений сбрасывается. Удачное АПВ - 1сек * выход из защиты по перегрузу осуществляется также автоматически при температуре силовых элементов не более 55C с выдержкой времени 20мин * выход из защиты по перенапряжению происходит автоматически при достижении входного питающего напряжения уровня 265В * выход из защиты по минимальному напряжению происходит при достижении входного напряжения уровня 90В http://www.merezhik.com.ua/M9.html
так вы из ЗСУ? неужели в Харькове всё так хреново с электричеством??? Цельная Змиёвская ТЭС ... и техописание на китайца ну просто супер, вот это особенно порадовало а потом это и это очередной китаец с "супер" параметрами. ПС. что-то не вяжется, вы супер герой водите самолёты, радиотехнический батальон и к вам приезжал типа спец делать какие-то замеры. не понимаю! кстати как подключили стаб - от и до, если не сложно для РТ. Ну и условия проживания - частный с воздушкой или многоэтажка, год постройки, сечение стояков или ввода, материал жил стояков/ввода, если частный какая удалённость от ТП, наличие повторных заземлений нуля, думаю для вас такие вопросы сущий пустяк Добавлено через 13 минут 46 секунд sanykrimea,а у вас тоже проблемы с электричеством или нет???
а у меня многоэтажка от районной ПС 110/10/6/0,4 в 200-х метрах... вы опишите состояние электрохозяйства по улице и как в дом ввод и чем рганизован, пост выше читали? может и стаб бы не понадобился... Добавлено через 2 минуты 26 секунд удалённость от ТП это растояние до трансформаторной подстанции!!! Чем вы там в БРТ занимаетесь хоть? технарь или из тыловых?
аматор1 , а разве мережик китаец ? по виду и цене подходит на симисторник странно что на сайте не прописано это , видно ваялось в духе мыпроизводсвонекогда отвлекатьсянамелочиработаемвпотелица
