Re: Відповідь: Re: Чем грозит низкое напряжение? Не могу не согласиться. Реле может иметь разброс +\-10в , а в мультиметре крону поменяй ...
Есть другая сторона медали если начнут жильцы массово жаловаться на низкое напряжение в сети,то РЕС может просто всем поставит автоматы на 16 ампер и будет у вас напряжение 220 вольт,только будет ли от этого толк. Такие прецеденты случались.
To Vovan &DimaZ Здесь, вроде популярнее: "Вокруг света" Солнечный удар по энергосистемам Конечно, случались - там, где договоры потребителей с РЕМ не заключались или по сту раз на день переписывались. Дак, таких потребителей не жалко - им хоть в глаза наплюй - РЕМ прав .
Добрый вечер ! У меня тоже веселая ситуация с напряжением. Звонил, писал в РЭС в итоге заказал стабилизатор через интерне . Сегодня приезжал спец сделал замеры (бесплатно), заказал 9-ти кВт. Жду завтра привезут.
Маю невеликий досвід війни з РЕМ по питанню низької напруги в мережі (взимку ввечері напруга падала до 160В). Нервів і терпіння треба мати "немерянно". Було все, і дзвінки по телефону диспетчерам, усні звертання в РЕМ, заяви, збір підписів по вулиці від споживачів. Так тривало майже рік, були обіцянки, відмовки типу - немає коштів, потрібно робити проект реконструкції і таке інше. Але на рівні РЕМ нічого не вирішувалося. В кінці кінців ми звернулися в обленерго із заявою з підписами жильців. Буквально через два тижні все закрутилося, і кошти знайшлися, і проекту не потрібно, і технічні можливості з'явилися. Тепер маємо 215-220В. За що боролись, на те й напоролись. Звичайно, можна поставити стабілізатор, але то надто дороге задоволення.
Для микроэлектроники низкое напряжение как правило не страшно, в крайнем случае прибор просто вырубится. Низкое очень плохо для электродвигателей переменного тока, они начинают крутится с низкой скоростью, что приводит к увеличению силы тока в обмотке и как следствии к перегревам. Между прочим самая частая причина возгорания старых холодильников (все новые оснащены защитной автоматикой).
Відповідь: Re: Чем грозит низкое напряжение? НІ Вони просто не можуть запуститись, хоча напруга до двигуна подається, а при нерухомому роторі, в статорі виникає струм достатній для перегріву і руйнування його обмоток.
только ни кому из соседей об этом не говорите! А то могут избить из-за ещё большей "просадки" напряжения (стабилизатор напряжение стабилизирует не из воздуха, законы физики никто не отменял) да и следуя вашему примеру налепят стабилизаторов и "добьют" и так дохлую сеть! вот так надо поступать, а не стабы лепить налево и направо! ну-ну, а если не вырубиться... Напряжение надо требовать, от педоРЭСов, в соответствии с ДСТУ!!! я так думаю не все...
"Низкая скорость" это сильно сказано. Уменьшение частоты вращения на несколько процентов (увеличение скольжения на несколько процентов) уже существенно увеличивает потребляемый ток. При умеренных колебаниях напряжения потребляемый ток меняется практически обратно пропорционально изменению напряжения. И, соответственно, меняется нагрев обмоток, пропорциональный квадрату тока. А при "катастрофическом" снижении напряжения -
Всем добрый день! Пользуюсь стабилизатором несколько дней-работой доволен. Фирма сделала все под ключ и поставила на гарантию. Обошлось дешевле чем в строй маркетах. вот ссылка *****
