Насколько опасно для бытовых электроприборов низкое напряжение? Поставлено реле на входе в квартиру, которое отключает сеть при выходе напряжения за заданные пределы - настроено было 180-250 В. Летом наблюдалась картинка 242-245 на экранчике. Сейчас постоянно отрубалось из-за низкого напряжения. Выставил для нижней границы 175 В. Вопрос: а можно ли поставить, допустим, 150 В? Чем это грозит?
1. Может работать как и работал дальше (если рассчитан на работу от сети 110-220в) 2. Работать, но не выполнять свои функции (эл. плита\бойлер\обогреватель... т.е. приборы без электроники управления). 3. Уйдет в защиту. Естественно работать не будет. 4. Будет пытаться стабилизировать напряжение, что приведет к значительному увеличению тока и как следствие увеличению тепла. как следствие перегрев и выход из строя... п.с. а за 175в. в сети нужно идти разбираться...
Основная опасность - для компрессора холодильника, насоса. При пониженном напряжении - низкий пусковой момент двигателя. Соответственно ток в обмотках возрастает, что приводит в лучшем случае к срабатыванию защитного реле. Ускоренное старение изоляции обмоток двигателя - до пробоя. Да, в РЕМ. ГОСТ 13109-97 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 21128-83 НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В
Відповідь: Чем грозит низкое напряжение? А не підкажете до чого може призвести "розбірательство"? Ну який толк з того буде. У мого знайомого було схоже, то з РЕМу відповіли що немає техможливості покращити ситуацію, мовляв нічого не знаємо, є що є, хочете більше - тягніть кабелі за власний рахунок.
До чего угодно, в том числе и до реконструкции ВЛ во ВЛИ силами РЕМ. Сейчас в массовом порядке идёт замена проводов на СИП и кабельные линии, соответственно, чем больше и массовее тошнить - тем быстрее заменят.
Відповідь: Чем грозит низкое напряжение? А, ну якщо з цього боку то так, гуртом і батька легше бити (с) З.І. Батька - не нашого
плюс для ЛЮБОЙ (без исключений) элетро и электроннобытовой техники, для которой производитель указал номинальное рабочее напряжение сети 230В ( бывает пишут от 100 до 250)
