Отмостка
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Кор, 7 гру 2010.
  1. Кор
    Кор Новачок
    Полтава
    Здравствуйте! Летом построил на участке гараж с подвалом.Отмостка отсутствует, но с весны нужно будет делать. Когда стены подвала сделали ( глин.кирпич + мастика+еврорубероид) пустоты засыпали глиноземом:Hi: с трамбовкой. В воскресенье был на участке, увидел картину- глинозем вокруг цоколя гаража начал проседать и пошли в радиусе 1 метра от гаража в глиноземе трещины.Толщина трещин около2 см.Сам глинозем под воздействием осадков немного выгнулся дугой. Вопрос- как - же устраивать отмостку, если ее возможно может (порвать, просесть и т.д.).Посоветуйте. Земля на участке такая: где-то см 60 земля , а потом почти сплошная глина.
  2. Long____
    Long____ Новачок
    Донецк
    Это нормальный процесс усадки, весной сделайте так: 1. утрамбуйте грунт (подсыпать по надобности); 2. выполнить щебеночное основание 150мм; 3. залить бетонное покрытие 25мм. (можно асфальтобетонное), стандартный узел!
  3. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Что-то тонковато для отмостки 25мм бетона, можно показать этот стандартный узел
  4. Long____
    Long____ Новачок
    Донецк
    прошу прощения :-[, так спешил что не дописал (отвлекли),
    после 25мм. укладывают граншлак 100мм. а потом плитка ФЭМ.
    вот первый попавшийся похожий узел.
  5. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    решаемо
    1. дополнительно глинозём трамбуем (возможно нужно сделать выемку - сначала просчитайте высоту цоколя, который получиться и от обратного), 2. кладём рубероид
    3. песчаная подушка ок 10 см - трамбуем, проливаем
    4. любой геотекстиль, чтоб стабильности добавить. с нахлёстами
    5. щебёнка ок 5 см, можно продольно заарматурить, после строительства по любом у чего да осталось
    6. бетонируем
    обязательно чтоб выходила за отвесы кровли - часто наблюдаю нарушение этого правила.
    + можно канавку дял отвода воды сделать - в любом строймаркете можно купить комплектующие
  6. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Другое дело.Но там плохо грунт уплотнён и может трещать особенно по углам под 45град, надо бы кинуть хоть какую-то метал сетку.Есть и другая современная конструкция отмостки.Вместо асфальта бетон с мет.сеткой, потом изляция гидроизолом на битуме, потом песок с цементом ,плитка швы заделать пескрм с цементом.
    Добавлено через 2 минуты 48 секунд
    Правильное замечание.
    Рекомендуют отмостку не менее 1м и на 200мм больше свеса кровли
  7. Long____
    Long____ Новачок
    Донецк
    необосновано дорого выходит:K, какой смысл укладывать рубероид? (чтоб песок не размыло) для этого оптимально подходит щебень! Причем если сделать "разклинку" сначала засыпать крупной фракцией а потом мелкой для стабилизации. Для каких целей геотекстиль? Его применяют в строительстве: дорог, взлетных полос и стадионов ну на крайний случай тротуаров... насколько я знаю где повышеные нагрузки на полотно (геотекстиль сохраняет сендвичь, недает перемешиванию щебня и песка и т.д.) арматура тоже не вариант - ее нужно поперечно перевязать, лучше уж сетка. Слой бетона 80мм вполне хватит если не будет фем.
  8. уматурман
    Long, это оч обоснованно (и это ещё далеко не самый дорогой вариант).
    вы спросили совет - его вам дал с учётом того, чтоб это отмостка у вас не трещала по швам и справлялась с поставленными задачами и ремонтировать её не надо было регулярно, вспоминая обороты речи и каждый раз добавляя к стоимости отмостки затраты на её ремонт
    послушайте и другие советы - примите решение самостоятельно.
    или сделайте как "обоснованно" многие делают песок-щебень 2-3 см и бетон...результат не заставит себя долго ждать
  9. Long____
    Long____ Новачок
    Донецк
    Нужно строить без фанатизма, я могу еще дороже и долговечней придумать отмостку. В германии вас бы неподпустили к стройке - у них самый важный критерий "экономичность, рациональность и практичность" Это как - три закона архитектуры (прочность, польза, красота), сформулированные архитектором Витрувием (2-я пол. I в. до в. э.). "Т. В." применима ко всем видам деятельности людей.
    Увлекся философией:-[, Я предлогаю провереную временем схему (причем более дешевую).
    п.с. Можно вашим методом выполнить отмостку через "одно" место - и ремонтировать через пару сезонов.
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    если внимательно почитать пост - то не я просил совета:-D
  10. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Уже дёшево засыпали пазухи без трамбовки,потом будете спрашивать как отремонтировать дешёвую отмостку. Решать вам.
    Ели можно, приведите состав отмостки которую делают в Германии, для интереса.
    Я вам на досуге ,буду иметь время, приведу конструкцию кровли в котеджах ,которые проектируют и строят в Германии, узнаете, что такое фанатизм и дороговизна.Или стены, премычки и прекрытия из керемических пустотелых блоков,сейчас в Германии из них много строят.
