Можно ли наносить готовую шпатлевку (имитировать под декоративную) на оштукатуренную?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем only_dasha_dasha, 7 гру 2010.
  1. only_dasha_dasha
    only_dasha_dasha Новачок
    киев
    можно ли наносить готовую шпатлевку (имитировать под декоративную) на оштукатуренную стену? стартовый слой отсутствует.если можно то какая технология нанесения? и какие могут быть последствия?
  2. andrey1577
    andrey1577 Стажер
    львів
    Відповідь: Можно ли наносить готовую шпатлевку (имитировать под декоративную) на ошту
    Нанести то можна,тільки що зтого вийде.
  3. only_dasha_dasha
    киев
    Re: Можно ли наносить готовую шпатлевку (имитировать под декоративную) на оштукатурен
    наверное не корректно задала вопрос. дело вот в чем, хотелось бы получить декорированную поверхность стены, но при этом минимизировать затраты (мастера нанять для меня финансово проблематично, сама не умею)и стартовый слой не наносить. или все таки лучше нанести стартовый слой и после высыхания наносить финишную готовую шпатлевку имитируя декаративную? как быть? может Вы подскажите другой вариант. всем заранее спасибо.
  4. andrey1577
    andrey1577 Стажер
    львів
    Все залежить.По-перше від штукатурки(цементно-пісчана чи гіпсова)і від стану даної.По-друге від декоративної шпаклівки.На цементно-пісчаній штукатурці не вийде так як вона не є гладка а зерниста.На гіпсовій можна,тільки попередньо прошліфувати і загрунтувати поверхню.В залежності від шпаклівки,є шпаклівки які потребують детальної підготовки стіни і які непотребують.А взагалі можете попробувати на кусочку стіни як буде виглядати.Як несподобається переробите.Бажаю успіху.
  5. only_dasha_dasha
    киев
    спасибо большое за ответ. сделаю, расскажу что из этого получилось )
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    а еще и фото здорово было бы
