Відповідь: Живлення котла через інвертор Здається знайшов відповідь на своє запитання! Ось інформація http://www.orvin.ua/catalog/detail/360/ Добавлено через 36 секунд і ще один варіант http://www.orvin.ua/catalog/detail/369/
Re: Відповідь: Живлення котла через інвертор "модиф. синусоида" плохо для котла и насоса... "Чистая синусоида" это хорошо
Re: Відповідь: Живлення котла через інвертор Форт не рекомендую. Был неоднократный печальный опыт - проблемы с зарядом, заявленную мощность не выдает, ну и так ... по мелочи. Если "для себя любимого" то лучше брать продукцию Sin Pro (Харьков). Дорого, но зато качественно и надежно.
Re: Відповідь: Живлення котла через інвертор +100 В мене також гуде при роботі від акумулятора. Дійсно допомагає трансформатор 220 на 220, він в даному випадку працюватиме як фільтр (чим більший сердечник тим краще)
Re: Відповідь: Живлення котла через інвертор ні потрібно заземлити один з виводів 220 в вроді як зробити фазу і нуль
Для РОМЫ 76 на счет шурупов с гвоздями то очень глубоко заблуждаетесь попробуйте разобрать качественный европоддон там такие гвоздики встречаются, щурупы отдыхают.А в отношении автономного питания запитывал от бензогенератора , сначала тоже не вкурил , напруга есть -котел не зажигается , потом кинул один вывод на ,,землю,, и все стало на своё место. Электрика большая сила, надо учиться пользоваться.
Re: Відповідь: Живлення котла через інвертор +100 але зауважте з таким фільтром заряду акумулятора вистарчить на трохи менше часу а ніж без нього
Відповідь: Живлення котла через інвертор а як на рахунок ось такого??? http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?productID=605
Нормально. Знакомый пользуется уже несколько лет. Купил после того как пару раз вышел из душа намыленый и насосная станция не работала. Поставил Леотон на станцию (370 Вт) и моется спокойно. Один раз ремонтировал, около 100 грн ремонт, буквально 2-3 дня. У меня тоже 500 Ватный был, но не запускает холодильник. Пришлось продать и купить такой: Брали от сюда: leoton.kiev.ua/
