В связи с перестановкой мебели на кухне возникла необходимость переноса розетки для электроплиты. Подскажите как это правильно сделать? И еще вопрос - можно ли к этой же розетке как-то подключать еще приборы (вытяжка, подсветка)?
по правильному переложить новую линию! по полуправильному так - добавить аналогичным проводом, установив распаечную коробку вместо резетки (на всякий случай для ревизии соединения) сделав соединение методом опрессовки, пайки (если заложена медь и есть навыки), клемной колодкой( ни в коем случае не полиэтиленовой "пулемётной" лентой!!!) Но по хорошему сейчас плиты и варочные поверхности включают без резеток, на прмую. не нужно, но если очень хочется, то только через АВ соответствующего номинала! На плиту стоит как минимум на 25А и если в доп. оборудовании будет КЗ он может не отключить линию! А оно вам надо? Идея! - Просто поменяйте на более длинный провод от плиты к резетке!
Прошли сутки... Ни ответа ни привета... Топик-стартер молчит... Чы током лупонуло... Ну шо ж, бум для прикола, в дальнейшем, давать советы в духе "АнтиПУЭ"...
Лично я против скруток. Тем более если неизвестно состояние проводки... И еще 2 такие были в квартире (это все на одной линии Эл. плиты)... Сам в шоке был... Самый оптимальный вариант это как сказал аматор1 "Просто поменяйте на более длинный провод от плиты к резетке!"
