Всем доброго дня! Делал сам себе теплый пол, площадь дома 90 кв .брал колектор в сборе с насосом на 6 контуров. Труба 16 металопласт длина кожного контура 70 метров, расстояние между трубами 200мм (Прогрев равномерный) подсыпка пола керамзит 0,5м после стяжка 100 мм. На неё ложился экран фольгированый (Алюхолст) дальше пенопласт 30 мм 35 плотности, крепил трубу и делал армировку сеткой (20×20мм) стяжка 60мм. Сверху везде уложил плитку.Разница между подачей и обраткой 7 градусов.Систему использую через Т/А
Роблю гребінку власноруч, скажіть куда краще ставити сервопривід контура на обратку чи подачу? Пол 20 м2 два контури, третій 7 м2 вся система на 3 контура, керуватись буде термоконтролером!
Питання не по темі, але близько того.. Переглядаючи тему звернув увагу на те, що дехто робить ТП маючи вже оштукатурені стіни, а дехто робить до штукатурки внутрішніх стін. То як правильно, спочатку штукатурити а потім ТП, чи навпаки? Чи абсолютно не має значення і залежить від штукатура чи сантехніка?
Сервопривод треба ставити на подачу! Щодо штукатурки стін скажу так, перед укладкой теплоізоляції для теплого пола, в кожній кімнаті по периметру треба проклеїти демферну ленту, краще її клеїти вже на рівну поверхність
Всім вечір добрий! Дайте пораду, зробили змішувальний вузол на 3 -х ходову клапані Dryton з електроприводом, керується китайським термостаом! Все що змогли добитися при змішувані температура скакає на 3С різниці. Наприклад від 37 до 34,2 і так постійно, скажіть чи це нормально для теплої підлоги?
