Дополнительное утепление балкона
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем AZZ, 30 лис 2010.
  1. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Добрый день, уважаемые участники форума.
    Мой вопрос, наверное, набил оскомину, ну все же может быть что-то посоветуете.
    Имеется малоэтажный новострой в г. Севастополь. Стены ракушка, утеплены полифасадом (около 50мм). Планирую объединить балконы с комнатами. Все балконы застеклены стеклопакетами, торцы утеплены тем же самым полифасадом, а лицевая поверхность пенопластом 30 мм, потом еще два декоративных слоя по 30 мм (ступеньками, но не вся площадь). Стены балкона из пеноблоков 100мм, если не ошибаюсь D500. Отопление автономный двухконтурный котел 18кВт, батареи вынесу на балкон, который разобью перегородками на три части. Как лучше "доутеплить" балкон изнутри. Темы читал, считал, но запутался окончательно. Что использовать ЕППС, вату? Не хочется сделать холодными стены, чтоб они разрушались и как сделать чтоб не было росы внутри (не хочется жить в термосе). Или же ничего не делать с этими стенами, не такая большая площадь этой стены получается. Длина балкона около 8м и высота до окон около 1м. Чем утеплить потолок и пол. Пол думал сделать лаги, на них OSB, сверху подложку и ламинат. Чем заложить между лагами? Сверху планирую гипсокартон. Может тоже утеплить?
    Сверху и снизу остекленные балконы.
    Выгладит это все вот так
    http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/1003/8c/f7bf048cf943.jpg.html
    Многие уже сделали объединение, но думаю никто так глубоко не задумывался как я. Посоветоваться не с кем.
    Гуру, помогите SOS
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Дополнительное утпеление балкона
    Лично я бы использовал эппс и на стены и в пол
    Но пол имхо лучше эппс на него стяжку (возможно с ТП) а уже на стяжку ламинат, а не заморочки с лагами
  3. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Не будут стены промерзать? и как из опыта, нет влаги потом на поверхности? А стяжку не хочу, чтоб не увеличивать нагрузку на балкон, да и дешевле так (хотя могу и ошибаться).
  4. DimaZ
    Kyiv
    Если вы под этим имеете ввиду будет ли часть стены находиться в зоне отрицательной температуры, то скорее всего будет, но я не вижу в этом ничего плохого, сделав внутреннее утепление эппс-ом вы отсечете возможность попадания туда влаги, а значит не будет конденсации и замораживания а соответственно последующего разрушения
    Влага на поверхности возникает только в результате либо низкой температуры поверхности либо очень высокой влажности, у вас думаю этого не будет
    ну дело ваше
  5. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Понятно, спасибо за ответ. Потолок не утеплять, думаю смысла нет?
    Может есть другие варианты?Или вообще обойтись без утепления или будет холодно?
  6. DimaZ
    Kyiv
    если он граничит с отапливаемым помещением или отапливаемым балконом то необходимости нет, а если с неотапливаемым, то нужно обязательно
    Добавлено через 45 секунд
    холодно или нехолодно это будет зависеть больше от отопления, а вот больше или меньше теплопотерь это уже от утепления
  7. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    А вот тут интересно. У меня площадь стены балкона около 8 кв, а стеклопакетов 16 кв, есть ли все же смысл утепелять стены?
  8. DimaZ
    Kyiv
    Если у вас "холодный" стеклопакет, то смыла особого нет, если стеклопакет энергосберегающий, то целесообразность в разумном утеплении имхо есть
  9. AZZ
    AZZ Новачок
    Севастополь
    Что значит "холодный"? Обычный профиль Рехау и одинарный стеклопакет, это норма для нашего региона. тут и минусовых температур то в году несколько дней фактически, раз в 5 лет морозы :-D
    Спасибо за Ваши ответы.
  10. DimaZ
    Kyiv
    ну тогда я думаю и утеплять дополнительно особой необходимости нет
