Домашняя кузница
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Мирослав, 28 лис 2010.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Идея организовать свою домашнюю кузницу и освоить азы кузнечного дела созревала подспудно: с металлом в том или ином виде имею дело лет двадцать, правда в основном, как слесарь. Как-то лет восемь назад по случаю прикупил наковальню и в нагрузку несколько кузнечных клещей. Затем попался старый странного вида молоток, который, как выяснилось позже, и не молоток вовсе, а кузнечное зубило (что не мешало пользоваться им как молотком – уж больно удобен оказался). Года четыре назад заметил у друга странные тиски – заинтересовали, выпросил себе в подарок, благо дело было аккурат на мой день рождения. Не прогадал – оказалось, это кузнечные тиски.
    Последней каплей стало самостоятельное изготовление забора. Понадобилось расковать наконечники квадратных штырей наподобие пики и согнуть заготовки для геральдического щита. На холодную это было явно невозможно сделать, поэтому решился на создание горна (конечно, после тщательного перелопачивания информации в интернете по этому вопросу).
    8 користувачам це сподобалось.
  2. Мирослав
    м. Ужгород
    Горн для домашней кузницы собрал на базе имеющегося на хозяйстве старого стола, сваренного из труб и уголков. Прикупил штук десять огнеупорного (шамотного) кирпича, самую маленькую из найденных чугунную колосниковую решетку для печки, подсобирал по хозяйству наличное железо - проект стартовал.
    Под собственно горн сварил рамку, которая, в свою очередь, вставлялась в рамку стола. В рамку уложил лист железа толщиной 2 мм, затем сверху заложил все пространство шамотным кирпичом так, чтобы выбрав из кирпича четверть, сделать опору под колосниковую решетку. Под решеткой прорезал в листе железа окно. Из другого куска железного листа изготовил прямоугольный короб сечением равный выше отмеченному окну и длиной около 40 см; на одном торце короба установил дверцу с противовесом на проволочной петле, на другом сделал отбортовки для крепления короба к листу (в окне). В средней части короба сделал круглый отвод для подсоединения подачи воздуха для поддува. Все соединения листа выполнил на железных заклепках. После сборки всего названого (короб в лист, лист в рамку, рамка в раму стола, на лист вырезанный соответствующим образом кирпич и сверху в подготовленное гнездо колосниковую решетку) получил собственно горн для домашней кузницы.
    stol1ar, vlan, Dmitry та 2 іншим подобається це.
  3. Мирослав
    м. Ужгород
    Для нормальной работы не хватало еще поддува. Поэтому на свободном участке рамы стола укрепил нагнетатель воздуха от печки со старого Москвича чи Волги, соединив его гибким метализированым шлангом с коробом.
  4. Мирослав
    м. Ужгород
    Также на раме стола укрепил блок питания и регулировки скорости для питания мотора вентилятора наддува (трансформатор, выдающий 2х12 В 5 А, два силовых диода на 10 А на радиаторах, светодиоды индикации с балластными сопротивлениями на 1 кОм, 0,25 Вт, выключатель питания, переключатель скорости вращения вентилятора от печки ВАЗ2109 и балластное сопротивление, в качестве которого использовал фрагмент старой фары от «Авео» с лампой 12 В 55/60 Вт) Все это расположил ниже уровня рамы стола и прикрыл уложенными в раму листами железа. Из оставшихся четырех шамотных кирпичей сложил своеобразный портал над решеткой горна для удержания тепла в зоне нагрева. Кирпичей для лучшей теплоизоляции надо больше, но все не соберусь съездить купить шамотный, пользую обычный красный, но он быстро разваливается.
    Осталось все это отчистить, загрунтовать и покрасить, но это будет явно не сегодня – мне забор делать надо. :)
  5. Мирослав
    м. Ужгород
    Горн, которым обогащена домашняя кузница, я разжег впервые в начале осени. Найти хороший каменный уголь (антрацит) оказалось проблемно, доступный бурый уголь я сжигал раз – он сильно дымит и дает много шлака. Пришлось работать на древесном, благо его можно приобрести по ценам вплоть до 4 грн/кг (местного производства). Домашнюю кузницу оборудовал на открытой площадке сзади мастерской, что позволило мне обойтись без вытяжной вентиляции (впрочем начинающаяся зима заставит меня перебраться в помещение и вытяжную вентиляцию над горном придется делать). Наковальню установил на большой буковый чурбак (примерно полметра в диаметре и столько же в высоту) – лесники привезли за лето под заказ. Провел туда освещение и электропитание (для горна).
  6. Мирослав
    м. Ужгород
    Инструмент в моей домашней кузнице пока минимальный – несколько молотков весом от 200 г до 5 кг, кузнечные клещи (пока что перековал на работу с малыми размерами деталей одни из тех, что получил в нагрузку к наковальне), кузнечное зубило, плоскогубцы с изолированными ручками, сварочный зажим, несколько самодельных приспособ. Кузнечные тиски пока лежат в подвале – острой необходимости в них не испытываю и ставить под дождь на открытую площадку не хочу.
    Кстати, о рукавицах. Оказалось, найти нормальные брезентовые рукавицы у нас проблема. Пробовал распространенные ныне перчатки из синтетических нитей - это прямая дорога в ожоговое отделение, причем они пекут долго после того, как контакт с горячей деталью разорван. Пока обхожусь полотняными максимально возможной плотности.
    Домашняя кузница моя вот содержит такое оборудование. О результатах первых экспериментов в кузнечном деле отпишусь позже.:-D
  7. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Мирослав, интересно очень! Буду ждать продолжения
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Поддерживаю... Ни разу не видел, как подкову делают :)
  9. Влад_@
    Луцький р-н
    Мирослав, еще сделает логотип форума із заліза:) Я в нього вірю
    Поддерживаю
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    Благодарю за интерес к моей домашней кузницы и поддержку, некоторые результаты уже есть, просто времени все привести в удобоваримый вид и выложить на форум катастрофически не хватает.
