Подключение проточного электрического водонагревателя ?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Nickolai, 26 лис 2010.
  1. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Здравствуйте.
    Есть проточный электрический водонагреватель ZANKER FORBACH MD3500. Возникает вопрос, если он будет включен а выход воды закрыт, то значить будет перегрев тэна, закипание воды ? :down:
    Как его правильно подключить ? :-[
    Документации на него не нашёл.
      112,7 КБ
      99
      148,1 КБ
      100
  2. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Re: Подключение проточного эл. водонагревателя ?
    Nickolai, ви его купили или вдома завалялся?
    Добавлено через 53 секунды
    Тут автоматика має бути на температуру і самовимкнення нагрівання
  3. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Там термореле предусмотрено.
    А 3.5квт маловато. Будет теплая вода тонкой струйкой.
  4. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Это б/у с Германии, пока не куплял, хочу разобраться с подключением.
    Внутри есть мембранный включатель, включает при наличии давления, и есть аварийный выключатель.
    Что именно нужно добавлять ?
  5. Влад_@
    Луцький р-н
    в кожної фірми свої примхи тому точно не скажу
  6. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Точно, не досмотрел :-[ , включатель при давлении воды и на нём есть пластина.
    Проверю. :elektrik:
  7. Влад_@
    Луцький р-н
    ни пуху
  8. Влад_@
    Луцький р-н
    Nickolai, спрашивал в одного знайомого там має бути під рельє якась штука(не повню вже) вона запобігає згоранню
