Земельний рекуператор
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Vladimir1964, 22 лис 2010.
  1. andrij007
    andrij007 Стажер
    а я заклав 120м труби водопровідної 32мм+ циркляційний насос буде і радіатор на стриху для підігріву приточки.ця схема хоч і потребує електрики,але виключає санітарні ризики - дихати повітрям з пласмасових труб мені здалося не по феншую
    Zurbagan подобається це.
  2. alexxgeps
    alexxgeps Майстер
    г.харьков
    до воды у меня 46м .
    а если совместить в одной скважине глубиной 20-22м четыре нитки воздушных труб 110мм (приток/отток) и 4 нитки водяных труб (32мм) . водяные трубки зацыклить на тёплый пол циркуляционным насосом малой мощности . и все эти 8 трубок (воздух/вода) обматать сантиметровым пенофолом в 2 слоя .
    на дне скважины сделать отсыпку из щебня - 1м . и в самом низу прокавырять отверстие в воздуховодах - шоб конденсат не скапливался .
  3. Syromyatnikov
    Syromyatnikov Новачок
    Прочитав название темы стало интересно, т.к. при строительстве своего дома 2 года назад, построил у себя в доме приточно-вытяжные каналы вдоль лестницы. Приточный канал спускается в подвал и под фундаментом выходит наружу, к нему я проложил 2 (т.к. 2 канала) трубы металлические оцинкованные, диаметром 250 мм, длиной 8 м, вдоль фундамента задней пристройки дома глубиной 1,4-1,5 м. Первую зиму дом не отапливался и не был еще утеплен как следует, соответственно температура в доме была отрицательной. При отсутствии принудительной вентиляции - была естественная и в месте выхода канала образовалась намерзание, его образовал теплый воздух из канала попадая в холодное помещение. Летом была обратная ситуация. Температура в доме не поднималась выше 23С и только при открытых окна она достигала 25С. В данный момент купил 2 рекуператора, по каждому на этаж, хочу дополнительно зимой через них прогонять воздух и раздавать по дому, а через выключатель и систему обратных клапанов летом воздух будет подаваться через мощные вентиляторы.
    Voyutichi подобається це.
  4. -Архитектор-
    -Архитектор- Майстер
    тогда есть смысл класть скажем 10 труб по 5м параллельно друг другу...
  5. KajLutsk
    KajLutsk Стажер
    Луцьк
    https://board.lutsk.ua/topic/204267...плообмінник-що-буде-реалізований-в-с-боратин/
    --- добавлено: 12 гру 2016 у 19:54 ---
    --- добавлено: 12 гру 2016 у 20:07 ---
    Грунтовий повітряний теплообмінник, що я вже збудував і який функціонує, читайте форум, ставте питання. Автору теми 5+! Ось посилання на мій форум:
    Останнє редагування модератором: 20 гру 2016
  6. KajLutsk
    KajLutsk Стажер
    Луцьк
    Це збудував я! Як Ваш працює? Пишіть на energoaydut@gmail.com Думаю на буде про що поспілкуватись!:)
  7. don ivan
    don ivan Майстер
    Хотелось бы услышать продолжение Вашей истории)
