Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем LeonT, 17 лис 2010.
  1. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления Junkers,Vaillant. Благодарю!!!!
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
  3. Voyutichi
    Відповідь: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    Викликати майстра.
    Самому промивати - потрібен досвід. І інструмент.
    Якщо є зайві гроші - тоді можна зробити ерзац-установку для промивки: циркуляційний насос+ каністра+промивочний розчин.
    Вхід холодної води на котел перекрити, відкрутити корок фільтра на воду і туди приєднати ввід від насосу установки (шлангом). До якогось крану холодної води у ванні (раковині, мийці у кухні) приєднати шланг на злив промивочного розчину у каністру. Всас насосу установки також приєднати до шлангу і вільний кінець цтого шлангу опустити у каністру.
    Тепер залишилось тільки заставити насос ганяти промивочний розчин по теплообміннику.
  4. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Re: Відповідь: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    Да вроде голова на месте,руки из плеч рстут и инструмент есть,так что можно попробывать,только нужно знать технологию и самое главное,чем накипь удалить.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    розчин адіпінової кислоти.
    Може бути оцтова кислота.
    3-5% процентів буде достатньо.
    Добавлено через 1 минуту 54 секунды
    взагалі-то потрібно зробити аналіз накипу. І же під нього підбирати розчинник.
    Були такі випадки, що і соляна кислота не справлялась з накипом..
    Попробуйте з оцтовою кислотою.
    А звідки знаєте, що потрібно промивати?
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    И прибор, который бустером называется, тоже не помешает:Hi:
  7. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    Медленно греется водичка,когда был новый грелась моментально,котлу 10лет,один раз чистили .Пришёл спец,снял ,унес,прочистил,поставил,НО всё равно хреновато грела.
    Добавлено через 33 секунды
    А где его купить????
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Где купить не подскажу...
    "Мыть" надо только в том случае, если разница в протоке холодной и гарячей воды очень разная... А если плохо греет, то может быть причина в нашем "классном" газе, в забившейся горелке, газовом клапане, трехходовом клапане и т.д.:Hi:
    Котел с битермиком или с раздельными теплообменниками?
  9. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Котёл Юнкерс с двумя теплообменниками.
  10. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Разница в протоках есть?
