Расчет толщины теплоизоляции
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем DimaZ, 17 лис 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Тема создана с целью подробного описания методики расчета для тех кто пожелает самостоятельно определить необходимую ему толщину.
    В этой теме будет выложена методика расчета толщины необходимой теплоизоляции по ДБН В 2.6-31:2006.
    Расчет производится по формуле сопротивления теплопередаче конструкции:
    Где ?в, ?з - коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей ограждающей конструкции, Вт/(м2*К)
    ?iр - коэффициент теплопроводности материала i-го слоя конструкции в условиях эксплуатации
    Вычисления.
    Из данной формулы выводим:
    ?i=(R-1/?в-1/?з-?1/?1-?2/?2....-?n/?n)*?i​
    Значение R находим по таблице минимальных значений сопротивления теплопередаче
    В зависимости от температурной зоны, которую также определяем по таблице
    коэффициенты теплоотдачи определяем по таблица (как правило это 8,7 и 23)
    Теперь для расчета нам необходимы коэффициенты теплопроводности различных материалов в условиях эксплуатации.
    Для начала определимся с условиями эксплуатации, они бывают двух видов: А и Б.
    Выбираются они в зависимости влажностных условий помещения
    А влажностные условия определяются исходя из тепловлажностного режима эксплуатации помещения
    После того как определены условия эксплуатации по таблице можно найти коэффициенты теплопроводности материалов в условиях эксплуатации А или Б (8 или 9 столбик соответственно)
    Данные по материалам.jpg Данные по материалам1.jpg Данные по материалам2.jpg Данные по материалам4.jpg Данные по материалам5.jpg
    Продолжение...
    Окончание...
    Пример расчета:
    Например, имеем стену из кирпичной кладки полнотелым керамическим кирпичом на песчано-цементном растворе толщиной 380 мм, изнутри отштукаренной сложным раствором толщиной 15 мм. Здание находится под Киевом. Необходимо рассчитать толщину базальтовой теплоизоляции плотностью 140 кг/ м куб.
    Рассчитываем по формуле выведенной из формулы сопротивления теплопередаче:
    ?i=(2,8 - 1/8,7 - 1/23 - 0,38/0,81 - 0,015/0,87)*0,045 = 0,097 м
    Ответ необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм.
    Останнє редагування модератором: 19 тра 2016
    Pavlador, bereta, Brovar та 16 іншим подобається це.
  2. DimaZ
    Kyiv
    Можно даже дальше рассчитывать прямо в этой теме свои варианты и тогда остальные форумчане смогут проверить правильность расчета.
  3. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    А часто использую такую методику чтобы быстро прикинуть термосопротивление материала - если взять коэффициент теплопроводности и умножить на сто, то получиться толщина утеплителя в сантиметрах у которого термическое сопротивление=1
    Например в справочнике у минеральной ваты коэффициент теплопроводности указан 0.05, значит 0.05х100=5 см, это слой минеральной ваты с термосопротивлением 1, а если нужно термосопротивление 3, то легко в уме получаем 15 см.
    barnych подобається це.
  4. DimaZ
    Kyiv
    Ну я описывал правильную методику вычисления точной толщины (здорово было бы побольше таких расчетов во всех разделах где нужны расчеты), а уж как прикинуть это дело личное
  5. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Согласен! Я вот лично ни на каком форуме о строительстве не видел чтобы кто-то привёл методику как рассчитать толщину утеплителя, она конечно есть в ДНБ, но там всё гораздо запутанней, хотя бы потому что данные разрозненны.
    А мой пример и нельзя расчётом назвать, это очень простой и в тоже время очень примерный способ прикинуть необходимую толщину, например кто-то задумался а хватит ли 40 см газобетона с теплопроводностью скажем 0.15 чтобы утепление соответствовало нормам 2.8, если прикинуть 0.15*100*2.8=42, выходит что примерно получается, есть повод чтобы всё теперь более точно по приведённой Вами методике подсчитать :)
  6. DimaZ
    Kyiv
    а ведь таких расчетов куча, и в электрике, и в отоплении, и в кровле, да везде практически, если бы побольше разместить таких тем-рассчетов - это было бы отлично имхо, каждый кто пожелает может просчитать свой вариант, а не бегать по разным он-лайн калькуляторам, не видя что там за данные и формулы стоят и ломая голову почему разные варианты получаются
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Когда-то давно давно предлагал я такое на строимдоме.
    Ничего не вышло, разве что в вопросе расчета теплоизоляции прискакал "гений пенобетонов" ружинский :down: и начал кричать , что все вокруг CENSORED ( лохи) а он один Виконт де Бражелон roflroflrofl
    Хочу очень надеяться что здесь все получится :vo:
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Отличная тема, большое спасибо. Попытался рассчитать необходимую толщину теплоизоляции для своего домика, проверьте плз. правильность рассчетов, а точнее взятых величин:
    - регион Одесская область (2,2)
    - внутрення "сложная" штукатурка (цемент, известь, песок) толщиной 15 мм (0,87)
    - наружные стены из ракушечника (известняка, котельца) толщиной 380 мм (0,64???)
    - наружная цементно-песчаная штукатурка толщиной 15 мм (0,81)
    - экструдированный пенополистирол SYMMER XPS плотностью 40,0 (0,037)
    (2.2 - 1/8,7 - 1/23 - 0,015/0,87 - 0,38/0,64 - 0,015/0,81)*0,037 = 0,052 метра
    т.е. в моем случае достаточно плиты толщиною 50 мм.
    Вот только проблема с достоверностью коэффициента тепловодности ракушечника (известняка, котельца), официальных сведений о котором не нашел.
  9. DimaZ
    Kyiv
    верно
    вот тут действительно имеем проблем, я тоже официальных данных по ракушечнеку не встречал, встречаются только 0,6-0,9 но что это за коэффициенты, какой принимать, как узнать коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации? непонятно
    В ДБНе даются данные по известняку (возможно это и есть ракушняк) даются коэф. теплопроводности для разных плотностей:
    1600 - 0,58
    1800 - 0,7
    2000 - 0,93
    А в условиях эксплуатации коэффициенты равняются соответственно 0,81; 1,05 и 1,28.
    А принимая такие коэффициенты толщина эппс уже потребуется побольше.
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    Если имеется ввиду раздел 3.3, то там речь идет за облицовочные материалы - но трудно себе представить ракушняк в качестве оболицовочного материала. Хотя на одном обьекте видел наклеенные на стену политки из распиленного вдоль камня ракушечника толщиной около 25 мм и вскрытые лаком - как декор интересное решение.
