Алмазні коронки підходять якнайкраще, але коли треба виготовити 4х 5ти місний блок, задля збереження сили та інструменту (коронки, перфа) ріжу штроборізом контури майбутнього блока прибл 70 на 250-300мм, потім всередині ще 2-3 горизонтальні проходи і утворені гребінці легко виділяються навіть зубилом. Правда все це з пилососом.
Відповідь: Re: Розетка на бетонній стінці Те, що вона бетонна, не дуже добре, керамзитову свердлити на мій погляд було б легше. Чи зможу я зробити декілька гнізд в бетоні коронкою з победитовими зубцями? Якщо немає штроборіза, чи можна це зробити болгаркою з алмазним диском?
Лучше, и быстрее как говорил el_Spark штраборезом или болгаркой. Коронкой можно, но защитную арматуру вырубать зубилом.
Перепрошую, не завершив пост. Хотів сказати на прикладі штробріза, що дійсно, простіше болгаркою. Але пилюки буде неміряно. Якщо капітально міняєте електрику тоді 100% штроби, бруд і т.п. але у випадку одної-двох точок, спробуйте накладні розетки і вузенький пластиковий короб. І вівці цілі і вовки ситі. Панельні будинки це- Добавлено через 1 минуту 43 секунды Можна, сам так роблю, коли штроборіз зайнятий
А такой вариант -обрисовать контур коробки на стене ,сверлом 6мм (перфоратор) по контуру насверлить отверстий и выдолбить. Еще есть вариантик но без пилы все равно не обойтись, один пилит болгаркой другой держит шланг от пылесоса-для штроб должно хватить глубина ведь не большая нужна если конечно плитки у вас не будет.
Придбав сьогодні коронку з побетитовими зубцями за 50 гр. Продавець на жаль не знає як нею працювати, в режимі дрелі, чи в режимі перфоратора. Думаю на 3-4 точки коронки вистачить.
"в режимі перфоратора". Интересный продавец... Посмотри на заточку зубьев. Если с двух сторон, то для перфоратора. А если с одной, то для дрели.
Продавец - девушка, девушкам простительно, если уж мы не все знаем. Зубы заточены с двух сторон, значит в режиме перфоратора.
Режим режимом, але я б не радив би убивати перфоратор, а точнше патрон. В інструкції до мого боша пишуть про коронки на безударному режимі, на алмазній також заборонено використовувати удар. Хоча якщо перф вузькоокий, тоді так йому і треба П.С. Победитовою свердлив один раз, пройшов 15 мм за хвилин 5, потім плюнув, вирізав болгарином і вибив перфом
