Ржавые пятна на шпаклевке проступают из под обоев
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем glebov, 15 лис 2010.
  1. glebov
    glebov Новачок
    Украина, Крым, Севастополь
    Ржавые пятна на шпаклевке проступают из под обоев. Снял старые обои, а там тонкий слой шпаклевки по штукатурке и вся шпаклевка в ржавых пятнах диаметром 1х1 мм. То ли сетка не оцинкованная под штукатуркой, то ли в шпаклевку когда то попала металлическая стружка от болгарки, не знаю.
    А вопрос у меня к вам специалистам такой:
    Что можно нанести на стену перед шпаклевкой, чтобы через неё до и после поклейки обоев не проступали ржавые пятна? Водоэмульсионку или какую другую краску или есть еще что то. Вроде как через водоэмульсионку ржавчина проступает.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    только не водоэмульсионку. Эмаль какую нибудь именно в этом месте.
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
    Это у вас может быть песок с металлом - попадался мне такой. То ли с вагона в него насыпалось ржавчины, то ли природная ерундовина но окислы по всей стене точечно были.
  3. glebov
    glebov Новачок
    Точки в диаметре около 1 мм. всех эмалью не пройдешь, что то да пропустишь. Надо чем то вскрыть всю стену
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    эмаль ПФ какой нибудь. Можно после шпаклевки и грунтовки. Потом сверху обои.
  5. glebov
    glebov Новачок
    Да там столько точек на 60 квадратных метрах стен, что устанешь закрашивать, а половину и не увидишь, только после поклейки обоев точки проявятся....
  6. КОРЖИК
    КОРЖИК Стажер
    Попробуйте пройтись крепким расствором медного купороса.У меня в стене арматура пробивала ржой,прокупоросил-вроде помогло.
  7. glebov
    glebov Новачок
    А в какой пропорции разводить
  8. КОРЖИК
    КОРЖИК Стажер
    Я разводил в горячей воде из крана и сыпал пока не перестал растворяться.
  9. glebov
    glebov Новачок
    А это не вредно для здоровья. Такая концентрация купороса?
  10. КОРЖИК
    КОРЖИК Стажер
    А хрен его знает?Вроде живой пока.
