Вопрос по водоснабжению
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Klim in, 12 лис 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Вопрос по водоснабжению.
    Начнем по порядку. Стояк холодной воды 1', от него боковой отвод 3/4 в квартиру, кран, расходомер, тройник. В одну сторону на ветке двухконтурный котел и кухонная мойка. На другой ветке унитаз, умывальник и смеситель ванной.
    Открываем любой кран - расход нормальный, но при открытии любого другого, уменьшается от 1/3 до 1/2.
    Специалисты, которые делали монтаж водопровода обьяснили малым давлением в сети.
    Немного погодя был куплен манометр, давление от 2.5 до 3.0.
    Вопрос:
    1 - почему уменьшается расход?
    2 - можно ли что-то сделать не переделывая полностью систему?
    3 - как нужно было сделать разводку, чтобы не было такой ситуации?
    Заранее благодарю:)
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: Вопрос по водоснабжению.
    Може гребінку треба було поставити на вході і від неї тягти окремо в кухню і ванну
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Klim in Фотография узла ввода воды поможет точнее поставить диагноз этой проблемы
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А эта проблема по холодной воде?
    Или по горячей?
    Разводка пластик\металлопласт\железо?
  5. витерок
    витерок Новачок
    украина,киев
    Осадочный фильтр перед расходомером устанавливали?да нет и почему?,существующая проблема проявилась сразу после монтажа или через промежуток времени?:)
  6. Voyutichi
    Відповідь: Вопрос по водоснабжению.
    десь є суттєве завуження трубопроводу. Воно може бути викликане двома причинами: монтажники "щось забули" і іржа (сміття) в трубопроводі.
    Я так зрозумів, що ви пробували різні комбінації відкривання двох кранів з однаковим результатом. Якщо так - тоді є підозра на відвід 3/4 зразу біля 1" стояку.
    Можна зняти лічильник води? Якщо так - вкрутіть замість нього трійник з двома кранами і повторіть тест напору. Якщо знову спад в два рази - тоді саме ввід має вузький прохід.
  7. Klim in
    Klim in Бригадир
    Видел ваши работы, очень понравилось.
    Фото сделать проблематично - это за кухонной мебелью. Попробую описать:
    - стояк вертикальный дюймовый
    - перпендикулярная врезка 3/4
    - шаровый кран
    - осадочный фильтр
    - расходомер
    - отвод на двухконтурный котел 3/4
    - разделение на две ветки (кухня и ванная с туалетом).
    Т.е. реально на кухне один смеситель, на другой ветке унитаз и два смесителя.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Вопрос по водоснабжению.
    фільтр перевіряли на предмет засмічення?
  9. Klim in
    Klim in Бригадир
    Разводка пластик.
    Проблемы по любой воде (холодной, горячей и смешанной).
    Добавлено через 2 минуты 14 секунд
    Осадочный фильтр был установлен сразу мастерами, сказали что так нужно. Проблема была сразу.
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    Такой эксперимент трудновыполним, тем более, что расходомер опломбирован.
    Добавлено через 2 минуты 0 секунд
    Так как проблема возникла сразу после запуска системы, то в этом направлении не думал, попробую добраться и посмотреть. Спасибо.:)
  10. Voyutichi
    якщо фільтр стоїть перед лічильником (в принципі всяке буває), тоді можете попробувати через нього так само протестувати напір, як і через лічильник. Тільки заморочка з відключенням стояка (для того, щоб підключитись).
    Добавлено через 2 минуты 32 секунды
    пс. кульовий кран перед фільтром - все нормально, можете маніпулювати фільтром. Тільки не кажіть, що він опломбований.. :)
