Расширялся чуток участок. Теперь нужно доделать устройство отмостки, то есть долить. Она упиралясь прямо в дощатый забор. Отвоеванный участок ниже верхнего уровня отмостки где-то на 300-400мм. Вобщем нужно устройство отмостки довести до ума, долить по ширине основной, весь клаптик не хочется заливать в бетон, думаю засыпать землей и траву сверху как и везде. Толщина отмостки той что сейчас есть где-то 70-100мм. Но на такую толщину залить с подсыпкой снизу, это получится бордюр где-то 100 на 100, а то и меньшего сечения, может есть смысл как я намалевал лить аж до низу а яму как уже написал засыпать землей? а как эту доливку связать с основной отмосткой, чтобы она не разрушалась и не образовывалась трещина?
Re: Ремонт отмостки Ви правильно плануєте, яму засипте землею, а край вирівняйте бетоном тільки щоб бордюру не було і вода вільно сходила з відмостки. Зв’язати зі старою відмосткою можна товстим дротом, краще тонкою арматурою Д8, там її небагато треба, тільки набийте перфоратором отворів см 10-15 обов’язково під кутом, і арматуру також кладіть під кутом або навхрест. Тріщина буде у будь-якому випадку, головне щоб вона була контрольована, її можна буде залити бітумом або ущільнюючим полімером (стрічкою)
Re: Ремонт отмостки Nesnakomez, залейте на высоту ямы своеобразный бордюр толщиной 70 - 100 мм, на глубину, равную яме, остальное засыпьте грунтом и засейте травой.
Re: Ремонт отмостки Про вот этот момент устройства отмостки можно поконкретнее? с названием, производителем, а то я плаваю в этих вещах. На рынке столько всего предлагают, что толком не разобрать что лучше подходит.
Re: Ремонт отмостки Ну я конкретну марку марку не пораджу, їх багато є і всі хороші, є замазка на бітумній основі спеціально для гідроізоляції швів, і стрічки для вкладання або заливки у термошви промпідлоги. У магазині вам скажуть що є, а ви вибирайте, у ЕЦ і НЛ колись бачив такі. Можна і звичайним бітумом, але він потріскається з часом
Re: Ремонт отмостки Меня не устраивает? Да нужно было край долить, вот и долил. Хорошее получилось устройство отмостки. Заармировать, после снятия опалубки просмотрел. Везде хорошо пролилось, надеюсь трещины не скоро образуются на месте стыковки.
