  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Коли котел працює через кімнатний програматор,функція блокування пальника не працює
    Поставте 0,2 ,якщо можливо.
    Спробуйте через пункт меню"d71" обмежити макс.температуру до 65*.
    При роботі котла з кімнатним програматором ,положення ручки регулятора температури опалення на котлі ,обовязково повинно бути в крайньому правому положенні.
    Знайоме явище при роботі з програматорами.
    Пробував Ауратон 2005, LT08, VRT50.
    Зупинився на VRT50, з ним радіатори не холонуть.
  2. AleksPoroshin
    AleksPoroshin Стажер
    Спасибо. Но ищу решение этой проблемы в другой плоскоти.
    Минимальный гестерезис на Ауратонах 0,4гр. На моей модели 0,5.
    Менять шило на мыло не вижу смысла.
    При меньших температурах теплоносителя
    возрастают расходы на электроэнергию, т.к.
    общее время работы насоса увеличивается.
    Проблема меня не сильно заморачивает.
    Я думал, что Котлы Vaillant верх совешенства.
    На самом деле далеко не так.
  3. Voyutichi
    AleksPoroshin, у вас мала ємність по теплоносію системи, тому і котел тактує часто. Добре б було застосувати акумулятор тепла, на 100-200 літрів..
    Іван никифорович подобається це.
  4. Mihalch48
    Mihalch48 Новачок
    Здраствуйте! У меня АтмоТекПро на 24 Квт.Частный дом, одноэтажный, 120 кв.м под отоплением. Своя скважина. Котел работает третий сезон. Сбоев не было.
    Во время включения горелки давление 1.0. Выставлена температура 55 гр., на улице 0коло -10 гр. , в доме +22 гр. Когда котел достигает температуры 55 гр. давление - 2.4 bar, затем горелка блокируется и давление падает до 1.0 , а температура до 40 гр. и все начинается опять. Стоит поднять температуру до 65 гр. - давление зашкаливает до 2.8 и также потом падает до 1.0 за время простоя. Такие скачки давления - это нормально?
    С уважением. Михаил.
  5. Voyutichi
    не нормально. Потрібно перевірити розширювальний бачок. На форумі у багатьох темах розказано, як це робити.
  6. Mihalch48
    Mihalch48 Новачок
    Спасибо
    Надо что сделать с расширительным баком? Звиняйте за мой украинский.
  7. AKit
    Це з самого початку встановлення котла і його запуску в роботу.
    Скільки приблизно води в системі.
    --- добавлено: 17 янв 2014 в 20:19 ---
    dntknw
  8. Mihalch48
    Mihalch48 Новачок
    60 секций батарей, полотенцесушитель, 90 метров трубы теплого пола.
    Останнє редагування: 17 січ 2014
  9. AKit
    Яких секцій: чугун ,алюміній.Який діаметр труби в підлозі.
  10. Mihalch48
    Mihalch48 Новачок
    Аллюминий, труба на 20.
