Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant См. личное сообщение. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Консультирую по оборудованию, официально поставляемому и предназначенному для рынка Украины. На сегодняшний день Vaillant не поставляет в Украину пиролизные котлы. Добавлено через 4 минуты 34 секунды Консультирую по оборудованию предназначенному для рынка Украины.
Відповідь: Консультации по котлам Vaillant Кімнатний регулятор температури " Vaillant" VRT 50. Параметр: двоточкове регулювання; постійне регулювання. Що це значить , коли приміняється те чи те.
Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant Данный регулятор может работать в двух режимах: 1 - Двухпозиционное регулирование "Вкл/Выкл" - выключение котла при достижении в помещении заданной температуры, и его включение при падении температуры в помещении ниже заданной. 2 - Постоянное регулирование - снижение мощности котла при приближении температуры в помещении к заданной.
Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant PSash, Яка профілактика, догляд проводиться для котлів вайланлд? Маю 22 2006 року.
Відповідь: Консультации по котлам Vaillant PSash. Котел "Vaillant" atmo.tec. pro. Параметр :"Диапазон модуляции мощности P при 80/60 °C". Як зрозуміти. Модуляція можлива тільки при температурі в системі 80/60*С?
Возникла проблема с дисплеем CalorMatic 430, который установлен на EcoTecPlus 37. Суть проблемы:надписи на дисплее стали постепенно тускнеть, регулировка яркости не помогает, при этом синяя подсветка продолжает светиться как и раньше. В настоящее время меню практически уже не читается. Помогите! Что нужно делать, что бы исправить эту проблему?
Подскажите пожалуйста, как подключить провода wischermotor vrm к колорматику? Добавлено через 6 минут 25 секунд Подскажите пожалуйста, как вставить фото?
