Re: Відповідь: Re: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro Настройка управления по температуре подаче применяется в основном на одно > или двухфункциональных котлах работающих с радиаторами. Производитель поставляет аппараты atmoTEC / turboTEC с настройкой управления по температуре подачи с завода (можно менять в соотв.коде диагностики). Гистерезис регулировки температуры подачи составляет +/> 5 K Пример: > Заданное значение температуры подачи 50 °C > Температура отключения 55 °C > Температура включения 45 °C При настройке управления по температуре подачи все приборы работают первые две минуты с минимально возможной нагрузкой, благодаря этому увеличивается срок службы горелки, т.к. в начальные две минуты прибор не может перейти в модуляционный режим работы. Ожидать нарушения комфортности по отоплению в квартире или здании, в таком случае не стоит. По истечении этого времени теоретически заданное значение модуляции, запущенное без остановки времени, определяется на время от третьей до четвертой минуты. Как только оно превышает 75 %, прибор начинает модулировать (повышать свою мощность). В противном случае аппарат третью и четвертую минуты продолжает работать с минимальной нагрузкой. Максимальная производительность котла ограничена выставленной частичной мощностью нагрева, (код диагностики,заводская настройка 100%). Значение модуляции зависит от величины отклонения и скорости приближения заданного и действительного значения температуры в системе.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro під терміном теоретически заданное значение модуляции мається на увазі потужність котла? а зменшувати потужність котел може? При яких умовах він зменшує потужність до мінімуму?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro При приближении действительного значения температуры в системе к заданному.
Відповідь: Консультации по котлам Vaillant логічно. Мене цікавить як автоматика котла оцінює швидкість наростання (спадання) температури, тобто яка швидкість зміни температури (градусів на секунду) є сигналом для зменшення потужності?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro При яких умовах він зменшує потужність до мінімуму При приближении действительного значения температуры в системе к заданному. Мій котел в даній ситуації відключається. Так, він модулює потужність в сторону збільшення , а в сторону зменшення не хоче (опалення) . При ГВС - там без проблем.
Відповідь: Консультации по котлам Vaillant Дописи про інвертор перенесені у тему https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=6369
Відповідь: Консультации по котлам Vaillant Мені товариш привіз котел Vaillant б/в, як оприділити котел 17 чи 24-ка?????
