Если искра тарабанит, но нету пламени или оно через раз есть, то у тэковой модели это стопудово проблема газового клапана. Надо вскрыть сервопривод клапана-моторчик и протереть его внутри. Там ротор клинит обычно от засорения и от износа. После чистки на пару лет хватает. Если хватит ненадолго, то ротор надо надфильком чуть шлифонуть понаружи- магнит шлифонуть, и может помочь. Если и это не поможет, то отдельно привода я не находил ещё- менял клапан. Два из 12 за года два поменял. Остальным чистка помогла и шлифовка.
Сверху конечно же. Снизу магнитная катушка. Шоб моторчик снять и вскрыть надо будет открутить 4 винта с головками под звёздочку. Две большего размера и потом две меньшего. Не забыть черкнуть рисками положение моторчика. Газ. Клапан снизу к днищу котла прикручен винтом М4 кажись.
Ок. Спс. Вечером найду отвертку с звёздочками, всё сделаю и выложу фотоотчёт. А то, что он поджигается с хлопком это тоже вина этого шагового моторчика? Получается его клинит в положении богатой смеси?
Да- хлопки могут быть или из-за запаздывания искры или из-за запаздывания газа. Моторчик открывает и закрывает проток газа получается модуляция пламени. А смесь там регулируется автоматически самой горелкой. Горелка то атмосферная. Там нету бедной или богатой смеси. А тут в теме ранее я фото кидал разобранного клапана. Кстати посмотреть работоспособность клапана можно в снятом виде. Подключить две колодки к моторчику и включить котёл. Будет три попытки открытия клапана. Мотор будет выдвигать шток три раза. Кажлый раз всё больше. Потом уйдёт в аварию. Так можно сравнить визуально до чистки и после работу моторчика. --- добавлено: Mar 27, 2017 9:15 AM --- Кстати, у меня некоторых звёздочек нету, да и там пломбами залито, так я просто пассатижами начинаю крутить, а потом плоской отвёрткой когда легко пошло.
Только щас глянул видео розжига. Почему-то искра с перерывами бьёт. Может электрод пробитый или контакт плохой. Характерной особенностью глючащего газового клапана есть выпадение ошибки частое f28. Это отсутствие пламени при розжиге. А у вас искра странно трещит. С перебоями. Или там всётаки между перерывами проскакивает пламя и исчезает!? Если так, то да- клапан.
Доброго дня усім.У мене таке питання , коли котел використовується довго у режимі ГВС то післа цього незапускається режим опалення а коли відкриваю кран гарячої води і закриваю після цього запускається опалення і працює у нормально.така проблема виникає тільки тоді коли використовую багато гарячої води , коли використовую мало то все добре .Котел підключений через терморегулятор ,спочатку грішив на нього але коли котел знову невключився то я взяв підключив котел на пряму без регулятора і недопомогло ,відкрив кран ГВС і закрив і котел запрацював нормально .Вчому може бути проблема ? котел Vaillant Т4
Может заедать переключатель на трёхходовом и тот шо спереди. Может быть перегрев при долгой работы на гвс. И после этого котёл ждёт пока остынет. Ну и глюки платы могут быть- было вот у людей.
У мене є підозра на трьохходовий ,бо його осіню ремонтували .замінили вроді мікрики якщо непомиляюсь .мене небуло вдома коли ремонтували .І майстер ще тоді сказав що мембрама мала тріщинку невилику ,сказав що ще пропрацює але незнає скільки .І ще одне після ремонту ГВС запалювалася якось непонятно ,при відкритті крану ГВС запал плейзи йшов по дварази таяк ніби віджав трьоходовий а потім щераз .Тобто щелчок йшов два рази .А зараз запалюеться нормально з першого разу.і який той що з переду той що єде на гарячу воду . --- добавлено: 26 кві 2017 у 12:55 --- І ще одне коли котел незапалився я попробував примусово зажати мікрики на трьохходовому і результат виявився нульовим.Відкрив і закрив ГВС все запрацювало у штатному режимі .Таке враження що десь щось заклинює .
