Добрий вечір. Vaillant Т4 комин, пропала модуляція. Котел працює з мін. газом на пальниках. Де шукати причину.
Добрий вечір. допоможіть в підключенні термостата T87m1003 до котла honeywell vhr-c nl 24-28 які настройки портрібно робити в котлі
Vaillant Turbo tek pro. ручка регулятора гвс находится в крайнем левом положении. по логике при откривании крана гвс должна идти холодная вода, но идет теплая. то есть включается котел.температура гвс при повернутом влево регуляторе 35 градусов. возможно ли лечение?
по логике - не верно вы мыслите. тк для гвс регулятор работает на мин/макс а не на откл/макс как при отоплении. минимальная температура указана в инструкции. но коль дефект уходит далеко за границы указаные в документации- то это лечиться заменой регулятора.
Вітання всім майстрам. Наперед перепрошую, можливо питання вже було. Прошу консультації щодо пакунку зі з'єднувальними деталями (на фото), який йде разом з котлом Vaillant atmoTEC pro VUW. Чи користуєтесь ви трьома кранами для води (1, 4, 5 елемент на фото) + обтискне різьбове з'єднання для газу (3) + фітинг для ГВП (2)? Можливо у них інше призначення? Чи надійні вони у роботі? Чи про них краще забути та встановити замість них американки? Дякую.
У нас тут вайлантов много. Много раз такими краниками крутил - лучше крутитьь шестигранным ключиком! для отопительных выходов там ключ на 4, а для воды - на 3. Отвёрткой если плоской , то может слизать если подзакисли краны. А вообще многолетние краны эти крутил - нормально - держат, крутятся, не текут. Газовая обжимная тоже держит без проблем. Дополнительно кран токо на ГВ ставить нужно. Нету в комплекте! А при снятии теплообменника в котле или ремонте внутри желательно и ГВ перекрывать! Иначе через смесители может холодная вода пойти в незакрытую трубу!
Дуже дякую за консультацію. Я так і планую ставити кран на ГВ. Крім того ще по крану на вхід ГВ перед фільтром і перед фільтром на "обратці". Мене просто дивує форма фітінга (подібно на штуцер) на виході гарячої води і форма крана на вході ГВ. Я спочатку подумав, що може там крім крана ще й фільтр в одному корпусі - не розумію чому він такий скривлений. А що можете сказати щодо ущільнювачів-прокладок? У комплекті йдуть паранітові. Може їх поміняти на силіконові або резинові?
Прокладки у вайланта отличные! Когда шото разбираю ставлю новую вайлантовскую. Накопилось немного. Тот скривленный кран играет роль запорного крана и регулировочного- проток регулирует- там длинный пиптик. И вы правы- там на входе ХВ стоит сеточка- там где накидная гайка этого кривого крана! Не забыапем и её чистить, проверять если вдруг уменьшится проток с крана горячей воды на смесителе! Слабое место у вайлантов-это краны подпитки! В последнее время я ставлю при монтаже котла отдельно пару шаровых кранов между хв и обраткой для подпитки. И обратный клапан. Шоб не дёргать встроенный подпиточный кран. 700-800 грн как никак стлит кубик тот галимый!
Дякую за пояснення, X-TAZ! Я не дуже зрозумів про підпитку. Чому 2 шарових крана? А якщо в мене при вході у квартиру після лічильника буде зворотній клапан на холодній воді то він також буде потрібний і у випадку який ви описали? Будь ласка, може надайте якусь фотку або схему намалюйте як правильно зробити підпитку у моєму випадку.
