  1. Vaillant
    105 голосів
    64,4%
  2. Viessmann
    15 голосів
    9,2%
  3. Buderus
    5 голосів
    3,1%
  4. Baxi
    6 голосів
    3,7%
  5. Protherm
    2 голосів
    1,2%
  6. Saunier Duval
    4 голосів
    2,5%
  7. Westen
    5 голосів
    3,1%
  8. Immergas
    9 голосів
    5,5%
  9. Китай
    0 голосів
    0,0%
    12 голосів
    7,4%
  1. toly
    toly Підмайстер
    котел VAILLANT ECOTEC PLUS VU OE 24 , хочу установить бойлер , подскажите пожалуйста какой нужен датчик температуры в бойлер чтобы его видел котел. спасибо.
    при какой оптимальной температуре должен работать отопительный контур ?чтобы был хороший КПД для конденсата .
  2. djclyde
    Кировоград
    ответы на ваши вопросы есть в инструкции, и каталогах оборудования vaillant
  3. Кочегар
    Кочегар Стажер
    Львів
    В залежності від року випуску або VR10 на старші, або VR11 - свіжі моделі. Щодо температури опалення, то чим менше тим краще. Для цього рекомендую використовувати рідний кімнатний рерморегулятор, і уважно прочитати інструкцію, щоби він працював в модулюючому режимі, а не старт-стоп, і буде Вам добре!
    --- добавлено: 28 гру 2016 у 00:04 ---
    P.S. Взагалі то для VU можна повісити звичайний механічний регулятор температури бойлера. Він вішається на контакти C1-C2, є така фішка з довгими защіпками. В цьому випадку температура горячої води регулюється не на котлі а на бойлері.
    Останнє редагування модератором: 4 січ 2017
  4. toly
    toly Підмайстер
    Дякую. котел куплений в 2009р. новий ,VR11 підійде?
    поясніть в модулюючому -це на різних температурах ?
    Кліматичний термо регулятор є , але не рідний.
  5. Кочегар
    Кочегар Стажер
    Львів
    З Новим Роком!
    По ідеї VR11 піде. Модулюючий мусить бути рідний! Це значить що він дає команду яку температуру тримати на подачі, а не включи-виключи. В цьому випадку котел працюватиме з мінімальною температурою, необхідною для досягнення потрібної температури в приміщенні. Це ідеальний режим для конденсаційного котла. Чим менша температура на подачі тим потужніше котел і менше розхід газу. Для неконденсаційних котлів, особливо "турбо! підхід до керування кардинально інший!
  6. маріанна
    маріанна Новачок
    доброго дня! допоможіть, будь ласка. вночі стався стрибок напруги і на котлі вибило помилку F50. на жодному сайті така помилка не описана. що це означає?
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 12:17 ---
    --- добавлено: 3 січ 2017 у 12:19 ---
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2017
  7. djclyde
    Кировоград
    то означае що вам потрібен гарний майстер.
  8. Izia
    Izia Новачок
    Добрый день.
    Напольный котел 32 квт
    Выбрасывает ошибку F 20 сработал датчик температуры.
    как его отключить.
  9. djclyde
    Кировоград
    F-20 датчик - NTC неисправен или неправильно подключен • прибор не отключается
    его не отключать а менять нужно...
  10. toly
    toly Підмайстер
    З Новим Роком!
    Дякую !
    djclyde подобається це.
