  1. Vaillant
    102 голосів
    64,2%
  2. Viessmann
    14 голосів
    8,8%
  3. Buderus
    5 голосів
    3,1%
  4. Baxi
    6 голосів
    3,8%
  5. Protherm
    2 голосів
    1,3%
  6. Saunier Duval
    4 голосів
    2,5%
  7. Westen
    5 голосів
    3,1%
  8. Immergas
    9 голосів
    5,7%
  9. Китай
    0 голосів
    0,0%
    12 голосів
    7,5%
  1. Кочегар
    Кочегар Стажер
    Львів
    Хлопаки є один нюанс! Все залежить від приводу який стоїть на клапані. Існує два варіанта. В обох по три дроти, але перший варіант на оди дріт нуль а на другий ПОСТІЙНО фаза, підключаючи третій провід до фази міняється положення клапана. Такий привід для змвшування не підійде!. Другий варіант поперемінно підключається один з виводів на фазу, зрозуміло що земля також має бути підключена, в цьому випадку можна зупинити двигун в проміжному положенні. В котлах для включення бойлера найчастіше використовують перший варіант. Для його керування досить одного контакту на замикання. Для другого варіанту треба контакт на перемикання, це трохи дорожче. Хоча з допомогою додаткових реле можна заставити працювати з проміжним положенням і перший варіант .Схема керування намальована на приводі з боку підключення кабеля. Доречі в середніх положеннях виникають досить суттеві навантаження на редукторі.
  2. djclyde
    Кировоград
    то все залежить від прямості рук та бажання зробити. а к,сть проводів різниці не мае... хай хоч й кроковий привід буде, якщо зайтіти то й йому драйвер зробити можна за три копійки
    Останнє редагування: 4 гру 2016
  3. andl
    andl Стажер
    Доброго дня. Підкажіть будь ласка де в котлі знаходиться краник ГВС. Котел виглядає так [​IMG]
    Використовую тільки контур опалення і мені не потрібно, щоб котел постійно підтримував температуру у вторинному теплообміннику. В меню налаштувань виставив найменшу температуру ГВС, але всеодно котел досить часто спрацьовує для підтримки температури ГВС.
  4. djclyde
    Кировоград
    кран не в котле а должен был быть установлен косолапыми под котлом, а то что он поддерживает температуру в контуре - именуеться функцией ,, комфорт'' ... чит. мануал
  5. andl
    andl Стажер
    В інструкції не вказано як цю функцію відключити. Ось що знайшов в інструкції
    0 = ”ECO” (мин. значение 32 °C)
    1 = ”COMFORT” (задаётся температурой d 02)
    2 = ”SOLAR ECO” (работа без установки солнечного нагрева)
    3 = ”SOLAR COMFORT” (солнечные коллектора находятся в режиме ожидания, функция от d 02по умолчанию 1)
  6. Nik7128
    Nik7128 Новачок
    На вторичном теплообменнике установлена термопара - которая дает команду на подогрев. Установи ее на входе теплоносителя как указанно на рисунке и будет тебе счастье. Помни!- ГВС при данной переделке работать будет не корректно
      126,3 КБ
      9
  7. SlayerT
    SlayerT Новачок
    Львів
    Добрый день! Помогите, в чем именно может быть проблема.
    Есть котел VAILLANT atmoTEC plus VUW 240-5 , новый но 2 года висел на стене в ожидании подключения газа. Вчера газ подключили и попробовали сделать пуск. Котел работал пару часов, вода грелась , насос крутил. После выбило ошибку f67. Если котел после выбивания ошибки выключить и включить ошибка будет но если подождать 1-2 мин. и включить котел начинает работать - газ горит, насос качает. Работает до достижения заданой температуры , после этого пламя гаснет, насос качает еще какое то время и отключается, и через секунд 30-60 вновь ошибка f67. Котел работает на заводских настройках. Подскажите можна ли самому что то посмотреть, в чем может быть проблема?
  8. djclyde
    Кировоград
    вызывть мастера!
    ошибка gfa являеться динамической и может быть по многим причинам, питание, блуждающие токи, клапан, периферия, плата урправления, П.О. ,процессор, память, цепь контроля пламени,,,, и тп...
    и вообще - первый пуск должен делать сервисник и ставить отметку об этом и тем самым принимать устройство на гарантийное обслуживание!
  9. SlayerT
    SlayerT Новачок
    Львів
    @djclyde,
    Понял, спасибо
    P.S. Сервис вызывал, приехал человек и он даже не в курсе был как заполнить систему водой :) , пришлось самому читать/смотреть
  10. djclyde
    Кировоград
