Добрый день. Котел Вайланд Т4, отопление работает, проблема с ГВС. Воду первых несколько секунд течет теплая потом холодная, газ горит, микрик датчика протока замыкается, на трехходовом клапане шток задвинут влево, включен микрик. Вторичный теплообменник чист. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Спасибо
если вода холодная а газ горит то смотреть в ту сторону - куда деваеться тепло от сожженного газа..... честно не понял того что вы написали))) но все же клапан мож не переводит на малый круг и тепло гонит в со
Спасибо за ответ, разобрался. Тепло девалось в контур отопления, проблема была в сервоприводе (или как его правильно называют, пласмасовый, черный под газовой горелкой) он не перекривал (или не открывал) канал на трехходовой клапан, вследствии чего клапан не переводил на малый круг.
Доброго вечора майстрам! Маю 3х ходовий клапан від котла Vaillant, хочу примудрувати його в змішувальний вузол котла. Марка клапана honeywell vc 8010, скажіть чи можна ним керувати електроним термостаом або в кого може є схема підключення. Буду дуже вдячний за допомогу!
Цей клапан може працювати тільки на переключення. Підмішувати нажаль не вийде...PSвибачте не помітив що питання закрито.
Підкажіть що підміс не вийде він тіки перемикає потоки? --- добавлено: 30 лис 2016 у 17:07 --- Судячи з манула до нього то він може таке!
Если организовать мотору клапана надлежащее управление по температуре, то почему бы и не подмешивать! Главное по достижению нужной температуры приостановить движок. Это если там движок. Бо я не вникал о каком клапане речь.
