котел Vaillant turboTecpro 24квт Работает не правильно: открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т.д. Вода то горячая, то холодная Проверяли: -циркуляционный насос - рабочий -газовый клапан - рабочий -сенсор давления - работает -расходомер - рабочий -трехходовой клапан- рабочий -датчики температуры - рабочие -турбина - рабочая -теплообменник основной - чистый -теплообменник вторичный - чистый -расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин) -газ - природный -максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7) -минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7) -работает не правильно как на отоплении, так и на горячей воде При тестировании диагностикой P.2 на минимальной мощности - котел не перегревается. Вывод: не срабатывает модуляция газового клапана и он тупо работает на максимальной мощности, пламя в горелке не меняется в зависимости от нагрева воды (или нагрева основного контура потому что датчики стоят именно на нем, а не на воде) Что это может быть? не хотелось бы покупать плату за половину стоимости котла
Доброго часу шановним форумчанам! Потрібен пеціаліст по вайлант Т4(CWK24 -12E)....потрібна термінова консультація. маякніть - 096 65 65 790 - Тарас Проблема: Раніше при включенні котла (СО чи ГВС), включавя насос....а все остальне запускалось коли стукнути по блоці управління З часом вже і стукання не допомагало! Працював тільки насос! Розібрав блок : на материнціц була обірвана клема до терморегулятора - підпаяв були дефекти на пайці реле на нижній платі - пропаяв! зібрав...включив насос включився ...запустилася турбіна, а от на запалювання не виходить!!?? газовий клапан вроді працює, оскільки знявши, а потім підєнуючи 7 і 8 клему на блоці управління запускаєтья турбіна з насосом , і чути як кляцає газовий клапан
Добрий день, в мене така проблема: відсутнє розпалювання на газовому котлі vaillant t4 turbo, турбіна та циркуляційний насос працюють, замінив прессостат, результату немає. Але якщо дунути в прессостат тоді запалюється. Підскажіть, що робити, буду вдячний за допомогу!
мастера вызвать))) --- добавлено: 12 сер 2016 у 12:28 --- или пресостат такой хороший или вы его неправильно подключили
Добрый вечер. Можно подключить двухконтурный котел Vaillant к открытому расширительному бачку?Спасибо!
да в принципе можно - только при условии что ваш бачок будет расположен на достаточной высоте для создания необходимого давления в системе - нужного для функционирования котла а давление должно быть 2 бар ( 2 кг )
