Я в цьому нічого не розумію підскажіть в мене кімната углова там 13 кв м і стоїть 13 ребер і холодно до тогож утеплена ...То неможна більше доставляти хотяб з 5 шт
не издевайтесь с людей. неужели по инструкции сложно накачать расширительный бачок... спустили воду с системы, чтобы на котле на манометре ноль было...замеряли давление воздуха в расш. баке шинным манометром. Если мало - подкачали до 1 атмосферы. Во время подкачивания бачка следить за тем , чтобы манометр на котле показывал ноль. То есть периодически спускать воду с системы если на манометре котловом начинает расти давление. вот и всё.
Добрый день, прошу помощи! котел Vaillant atmoTec pro, в работе уже 7 лет, но только в этом сезоне решил преподнести сюрприз... в режиме отопления теплоноситель циркулирует только внутри котла и не уходит в систему отпления при этом температура носителя растет очень быстро, насос работатет, трехходовой тоже отрабатывает. Каких-либо запорных устройств между котлом и системой отопления нет. Что бы это могло быть? Буду крайне признателен за помощь!
плохо отрабатывает трёхходовой. Или фильтр на обратке забился. А ещё очень может быть что фильтра нету и это плохо. Ещё может забиться где-то на колене перед котлом и нарушится циркуляция. И вобще система какая? стальные трубы, чугунные батареи или алюминиевые радиаторы и пластиковые трубы? --- добавлено: 24 сен 2014 в 21:08 --- может автовоздушник не срабатывает на системе старинной, установленный в верхней точке системы.
X-TAZ, по возможным версиям ситуация такая: фильтр просмотрел - чистый, система отопления - пластиковые трубы и стальные радиаторы, автовоздушник в котле практически новый - менял в конце прошлого отопительного сезона... и еще что характерно: в режиме подготовки гор.воды котел работает безупречно... Вот как-то так
Энки, насос, Да, работает точно, причем длительно, но розжиг не происходит. Версия: не может ли на ситуацию влиять датчик протока? В прошлом сезоне из-за грязи в системе отопления снимались все датчики, т.к. заглючил датчик давления (проблема ушла методом чистки) и до конца сезона все было хорошо...
Доки насос не створить в системі тиск трохи більший ніж тиск до включення ,пальник не загориться.Це один із пунктів безпеки. Згоден. iam.При переході з ГВС на опалення ,повинно бути чути характерний звук переключення триходового.
