Переделываем сток в кухне после строителей. Помогите советом!
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Che, 8 лис 2010.
  1. Che
    Che Новачок
    Ситуация следующая:
    Туалетная раковина и кухонная раковина имеют общий стояк. Раковина на кухне неоднократно забивалась. ПРиходилось чистить раз в 3-4 месяца. По словам сантехника, горе-строители напортачили и вместо уклона в кухонно-туалетной стене сделали контруклон.
    В данный момент стоит вопрос о переделке: сверлении нового отверстия для стоковой трубы из кухни в туалет. Стена 55см. Максимальный диаметр бура, который можно взять напрокат - 40мм (по-крайней мере то, что я смогла найти в объявлениях). По словам сантехника, оптимальный диаметр отверстия под кухонную трубу должен быть 55мм.
    Сверление большего (более 40мм) по диаметру отверстия предполагает наличие другого инструмента (который крепится к стене) и колоссальную работу по отодвиганию кухонной стенки, которая тщательно прилеплена к стене.
    Вопрос: достаточно ли 40-мм отверстия (с учетом толщины собственных стенок, внутренний диаметр трубы будет еще меньшим) для нормальной пропускной способности сточной трубы на кухне?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Переделываем сток в кухне после строителей. Помогите советом!
    Думаю Вас обманули.Ви шукайте не інструмент , а тих хто займається такими справами. Знайомому просвердлили отвір в стіні для труби від котла Ф 100мм. Без всяких кріплень. А Вам буде достатньо ф 60мм. Свердлити потрібно коронкою.Процес тривалий але реальний.
  3. Voyutichi
    я так розумію, стіна з червоної цегли?
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Відповідь: Переделываем сток в кухне после строителей. Помогите советом!
    Особенно "начинающие" кондиционерщики, дабы не разоряться на дорогой бур, бурят коронкой с удлинителем :) Коронка как правило на 60мм.
  5. Che
    Che Новачок
    саме так. з червоної цегли.
    Добавлено через 3 минуты 5 секунд
    а де б знайти таких людей, що роблять подібні отвори? Може є координати?
    Бо в інтернеті ніц не знайшла:(
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Как вариант позвонить по обьявлению об установки кондиционеров. У них сейчас работы не много, должны б и согласиться...
  7. Che
    Che Новачок
    хорошая идея, спасибо.
  8. дикий кот
    дикий кот Новачок
    40мм.-достаточно. 32-тоже нормально, если не чистить в нее картошку,хоть это мойка и там жиры.главное уклон нормальный.
    В Европе 50-ку ставят на несколько точек, а фекалка уних 75.
  9. Che
    Che Новачок
    спасибо. Таки попробуем поставить 40-ю трубу, если не получится, будем переделывать для большего диаметра.
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Переделываем сток в кухне после строителей. Помогите совето
    На жаль я не з Києва. Отвір робили ті що займаються встановленням кондиціонерів.
