Господа,прошу прощения, я напутал в показателях( с 8-ми сантиметровой плитой). Итак: типы панелей *Екотемп* :1) Размер,мм- 1030*530*40; масса/кг.-m=9,7; U,Bm/m2*K-U=1/16; К шума дБ-22,6. 2) Размер,мм-1030*530*80 ,масса/кг m=16,7; U,Bm/m2*K- U=0,52; КшумадБ=48(применяем для вентилируемых фасадов). 3) Размер,мм-1030*530*100 ,масса/кг m=16,8; U,Bm/m2*K- U=0,4; КшумадБ=48(применяем для межкомнатных перегородок). Все пртоколы,сертификаты и 9 патентов.
prana.org.ua там все наши технологии,научные статьи.и множество фото и видео материала. Мы на рынке уже 10-тый год,и нашим материалом сделано сотни объектов по стране! Обращайтесь,буду рад сотрудничеству. С уважением,Юрий Бобак. Давайте без рекламы и телефонов. Здесь обсуждаем сами системы, для рекламы есть раздел "Куплю-продам". DimaZ
Бобак Юрий, чем ваша система лучше чем обычная ГК и утеплитель? Как можно увидеть ваши сертификаты? Особенно интересуют протоколы по звукоизоляции. Пенополистирол очень слабый звукоизолятор. А зимой вентиляция не происходит? Какой принцип? Зачем этот зазор? Поподробнее описать можете?
1) в отличии от систем скрепляемой теплоизоляции,которые состоят из как минимум 10-ти операций(и которые,к сожалению,многие прорабы и мастера просто игнорируют), наша система имеект практически 1-ну операцию-крепление плиты к стене.Потом сразу можна наносить любой *декор*:обои,пробку,керамическую плитку,финиш-покраску и т.д. 2) зазор нужен для дополнительной теплоизоляции. 3) сертификаты,фото и видео материал-присылайте запрос на мэйл:[email protected] (что бы не выглядело * рекламой*). Добавлено через 5 минут 7 секунд Касаемо межкомнатных перегородок:монтаж панелей просходит в шахматном порядке на клеевую основу( может быть плиточный клей) без использования металоконструкций и сетки на швах.
DimaZ Подскажите не пройдет ли водяной пар под ППС при утеплении внутренних откосов внутри если остаются щели между окном и крами ППС, а также со стороны стены если да, как этого не допустить? Нужно ли ложить пароизоляцию под минвату или только поверх нее при отделке внутренних откосов гипсокартоном?
Ничего не понял, это вы о внутреннем утеплении или внешнем? Если сравниваете с системой скрепленной теплоизоляции то наверное внешнее, только при чем тогда обои, пробка? И какая разница сколько операций займет монтаж, главное для заказчика цена, вид и эффективность имхо. То как делают наши прорабы это имхо отдельная тема и не может быть недостатком какой-либо системы, потому что напороть боков можно с любой абсолютно. теплоизоляцией является не просто воздух, а статичный воздух, каким образом в вашей системе обеспечивается неподвижность воздуха? И для чего тогда вы вообще используете утеплитель? Ничего личного, но системы в которых теплоизоляция отодвинута от утепляемой поверхности абсурдны. Размещение сертификатов и протоколов (тем более по запросу кого-либо) рекламой не считается (в отличие от телефонных номеров) Ну так и не понятно в чем именно преимущества по сравнению со стандартными системами перегородок на основе профилей и ГКЛ?
Пройти может, пар вообще пройдет везде где материалы обладают хоть какой-то паропроницаемостью (то есть не металлы, стекло и т.д.), т.к. его выталкивает давление. Ппс обладает хоть и не очень большой, но тем не менее вполне приличной паропроницаемостью, я бы лично при утеплении откосов изнутри лучше использовал бы ЭППС, его паропроницаемости ниже в 2-2,5 раза Минвату всегда необходимо защищать от пара с внутренней стороны, честно говоря я не очень понимаю как это "под" и "поверх", может чертежик или фото?
DimaZ, а я вот просто заложил угол который немного прогневал слоем кирпича (в один ряд) от потолка до пола.. и даже красивенько все получилось)))и сверху обои поклеил, которые остались после ремонта этой комнаты.
этим вы увеличили температуру внутренней поверхности в углу, и убрали возможность конденсации, вам повезло, далеко не во всех случаях достаточно кирпичной кладки для этого
