Цветут стены
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Mark Freemab, 7 лис 2010.
  1. Mark Freemab
    Mark Freemab Новачок
    У нас новостройка. Дом новый, ему лет 17. Во всех комнатах цветут стены, чернеют. Стены были проштукатурены глиной, а сверху зашпаклеваны шпаклевкой. Раньше было отопление конвекторного типа, в прошлом году поставили паровое отопление по всему дому. Стены продолжают цвести, но не так сильно. Сейчас решили утеплить стену в одной комнате используя минвату и гипсокартон. Начали зашивать, зашили практически всю стену, остался не большой кусок. Несколько дней не было возможности продолжить работу, сегодня посмотрел, под минватой вся стена почернела, провел рукой, прямо мокрая, поцвела. Пока на стене, может и на гипсокартон перейдет, не хочется чтобы зашить, а потом стена внутри будет гнить. Подскажите что можно сделать, как избавиться от этого грибка, чтобы и стену утеплить, и чтобы внутри грибок не размножался. Слышал, что используют теплоотражательные пленки, которые клеют за батереями. Еще говорят можно использовать гидроизоляционную пленку, но не знаю или не будет тоже самое что и за минватой. Я понимаю, что нужно утеплять фасад с улицы, но сейчас нет возможности этого сделать. Посоветуйте, что можно сделать изнутри. Заранее благодарен!
  2. KSerg
    KSerg Новачок
    Новомосковск
    В вашем случае,я думаю надо предварительно убрать грибок со стен, мехспособом :соскрести, смыть, обработать антигрибком просушить и тогда
    зашивать гипсом, можно и его прогрунтовать с внутренней стороны грунтовкой. Стены могут покрываться грибком от повышенной влажности, может быть глина, которая на стенах недостаточно высохла, а ёё покрыли шпаклёвкой, может естесственная вентиляция недостаточная и т.д. В любом случае грибок надо убрать и просушить стены
  3. Voyutichi
    Відповідь: Цветут стены
    відірвати весь утеплювач зі стін і знезаразити стіни. Це перше.
    Друге - забезпечити належну вентиляцію, зменшити потрапляння вологи в приміщення.
    Третє - утеплити стіни ззовні.
    Утеплення з середини - це що подібне до юрти в середині палати в кам'яниці.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Потомку что при утеплении изнутри ОБЯЗАТЕЛЬНО использование паробарьера, и чем герметичнее тем лучше. Ведь грибок из-за сырости на стене, а сырость - это конденсат пара из помещения. А вы утеплили стену, значит температура поверхности стены снизилась (ведь вата не дает нагреваться стене) и пароизоляцию не обеспечили.
    Утеплитель убрать, провести сан. обработку стены, если есть возможность то утеплить снаружи, если нет то изнутри но с паробарьером. И следите за влажностным режимом помещения.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    З якого матеріалу стіни Вашого будинку?Між фундаментом і стіною гідроізоляція лежить?
  6. tolyans
    tolyans Підмайстер
    А если грунтовка обычная акриловая то наносить на стену сначала ее, а потом противогрибковую?
    Добавлено через 1 час 7 минут 6 секунд
    Если невозможно утепление снаружи тогда зачем утепляют внутри пенопластом или минватой?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Цветут стены
    спочатку антигрибок, а вже потім пароізоляційну акрилову.
  8. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Корни грибка проникают в стену более полуметра. Поэтому противогрибковые средства без устранения причины грибка не эффективны. Перед обработкой стена должна быть сухая. Она у Вас сухая? То-то.
    Вам правильно сказали. К сожалению то, что вы сделали надо снять. Минеральная вата не годится для утепления изнутри. Она не работает без пароизоляции, а пароизоляция должна быть 100% ПАРОНЕПРОНИЦАЕМА! Это практически невозможно выполнить. Поэтому для утепления изнутри годятся только утеплители с высоким коэфициентом паросопротивления. Экструдированный полистирол. Хорошо что цены на него уже адекватные.
    Об этом утепленнии я писал уже много. При условии невозможности утеплить снаружи, вполне неплохо работает утепление изнутри по легкому методу (как на фасадах) с ЭП. Проверено на многих объектах.
    Ваши действия:
    1. Снять ГК.
    2. Отбить штукатурку до основания.
    3. Пропитать противогрибковым средством.
    4. Наклеить ЭП с паз-гребень закрепив на дюбель-зонтик.
    5. Пошпаклевать с сеткой
    6, Выполнить малярные работы.
    ЭП не пускает тепло, пар и углекислый газ к стене. Ведь все эти три компанента необходимы для развития грибка. При их отсутствии вы решите проблему. ЭП обладает и еще одним свойством... Через него (как и пробковое покрытие) грибок не проходит.hello
    Если грибка на стене не много, есть еще один метод с его борьбой. Вдоль стены в зоне плинтуса пускают горячую трубу от отопления не менее 1,5 дюймов в диаметре. Это позволяет запустить естественный воздухообмен вдоль пораженной стены. С одной стороны подсушивает, с другой уменьшается конденсация влаги за счет повышения температуры. То есть вы убираете две составляющие... Влагу и углекислый газ (уменьшаете его концентрацию).:Hi:Хотя конечно в свете энергосбережения второй вариант проигрывает :)
    Добавлено через 36 секунд
    Точно.:)
  9. Voyutichi
    Майстер завжди допоможе.
  10. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Взгляните на таблицу http://www.svoidom.su/notes/glossary/walls/table2.php
    Получается, ГК тоже обладает значительной пароизоляцией в сравнении с ЭП и утеплитель при герметизации стыков не нужен?
