Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор Пробовал - получается очень плохо. Я даже для лучшей теплопередачи засыпал алюминиевую батарею периклазом (магниевый мелкий песок используемый для набивки ТЭН-ов). После включения разница температур между верхом и низом батареи была градусов 50-60. Т.е. по сути труба возле ТЭН-а была очень гарячей, а верх почти холодным. А вот вариант с ТЭН-ом в каждой секции (по 300Вт) я испытывал пол года назад (отлили образцы на Большевике) - результаты очень даже ничего... Вот только там иная засада - пока не придумали как секции с такими ТЭН-ами собирать.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор та то для води така батарея добра, а якщо безводний нагрівач робити - тоді щось на подобі до радіотехнічних радіаторів, якими напівпровідникові прилади охолоджують.
Спасибо за ответы, буду для начала (на эту зиму по крайней мере) делать слабый раствор тосола + кран маевского или подрывной. Предлагают масло-веретенку, но думаю это более опасно... отпишусь
поставил, залил раствор тосола, примерно -10 гр., перевел терморегулятор тэна на 50 градусов, 2 секции из 7-ми не прогрелись до конца... Перевел на 70 град. -нагрелись и выключились, время нагрева и время остывания до следующего включения - испытываю. У нас сейчас -7 град.
А как насчет Глицерина? У нас ребята оцень активно его используют! Вроде как и морозу небоится и температура кипения повыше!
Одна из незамерзаек для систем отопления - Глитерм - судя по всему на нем и основана. Вот только холода не боится расвор глицерина в воде(вплоть до -46 с лишним), а сам чистый глицерин кристализуется при +17. ЗЫ. Кстати, по идее должна быть такая смесь которая при замерзании не меняет своего объема, а значи и не рвет батарею... ЗЗЫ. Кстати, у Тосола есть нехороший недостаток - он основан на этиленгликоле и сильно не любит высоких температур(90 и выше) - начинает необратимо разрушаться вплоть до выпадения осадка.
1. не прогрелись 2 секции - при температуре установленной регуляторе тэн - 50 градусов, при увеличении до 70 гр. - все прогревается, надо поставить еще 60 и попробовать... 2. заливал так - вкрутил полдюймовое колено небольшое, поставил вверх под углом, через воронка залил пока не перестало булькать при наливе и всосалось до конца - повернул колено вниз, немного жидкости (лишней) вытекло, выкрутил колено - закрутил кран Маевского. 3. когда покупал тэны (http://tricom.com.ua/catalog/teny-dlya-radiatorov), где-то на сайте мелькало - теплоноситель - вода с глицерином, но не нашел подробностей, а то возможно бы и воспользовался, может кто поделится ссылкой где достать/почитать/сделать
Свойства растворов глицерина Замерзание http://www.tmbhim.ru/glycerine5.html Кипение http://tmbhim.ru/glycerine15.html
Тут Вы ошибаетесь. Или неправильная инфа. Т-кипения Тосола (чистого) - 125 градусов, а при 130 он меняет только цвет. Если его разбавить до воды - тоди ой!
