Возможные варианты 1) Короткий ТЭН 2) Биметалическая батарея(узкие каналы) 3) В верхней трубе практически нет воды (много слили) 4) Радиатор висит криво
Похоже в Вашем случае варианты 3) или 2). Тем более 1,5л на 10 секций ИМХО - мало. Там обычно уходит 0,3-0,4 л на секцию даже с учетом слива.
Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор а де тепліше: зверху чи знизу? [/QUOTE] Внизу горячее вверху теплее.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор тобто внизу батарея має більшу температуру, ні її верхня частина?
1) тен длина около 25-30 см 2)Батарея алюминии 3)Пробовал откручивать заглушку действительно вода не пошла но долил всего грамм 100-150. После этого включил в сеть действительно обогрев стал поравномернее. 4)радиатор ставил по уровню. Испытании по скорости обогрева ванной площадью 7кв.м пока нет возможности проводить .Т.к делаю теплый вод пол.Скорее всего на следующей недели. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Да так оно и есть.Склоняюсь к сильно узким проходам в самом радиаторе.
а вот есть ли смысл?если да то по чему нас так жестоко кидают?например с масляными радиаторами? там 2 кила.а ребер 10.он ведь такой площадью не нагреет даже при его 90 градус.ту получается гдето 20-25 ребер можно на 2 кила набрать.и даже соеденить по разные углы комнаты.ведь толку больше будет чем с одного источника и с такой площадью как масляный? склько сам блок управления стоит? батарея думаю люминевая будет не меньше 1200грн.а если туда механику всунуть с масляного?и качественную тен.кстати назрел вопрос:тен для роботы в масле,работает в воде?
Доброго дня.У мене система гравітаційна,радіатори чавунні.Купив я тени до них з терморегулятором /до речі є ліві і праві ,потужність від 600 до 2000,коштує 150-180 грн/.Підключення батарей паралельне.На подачі поставив шаровий кран і залишаю його трішки привідкритим-це у мене "група безпеки".При працюючій системі працює автономно,при виключеній-воду по стояках не ганяє.Робив для експерименту-потрібно було в одній кімнаті збільшити температуру.
Здрасьте Вам, Здраствуйте, вроде бы простой вопрос, а мучаюсь.... на даче (газа нет) поставил два 7-ми секционных советских новых чугунных радиатора, приобрел и установил тэны с регуляторами (наборчик даже со шнуром и вилкой). 1. Что залить экономное, кроме воды? (пока остановился на тосоле, разведенном до т.замерз. минус 10-12 град, но терзают сомнения) 2. Надо ставить расширительный бачок /выводить трубку вверх/еще что-то....? или достаточно крана Маевского? Радиаторы стоят сами по себе, отдельно и не соединены, т.е. 1 радиатор как система
