Невыдержал пошел собрал как написанно сдесь http://www.energolux.com.ua/foto.html Все сделал по инструкции . В радиатор влезло 1,5 литра воды . 1,3 квт много т.к нагрев идет в импульсном режиме 3-5 сек греет,потом отключается на такоеже время. Радиатор прогрелся гдето минут за 20.Могу допустить что при меньшей мощности тена набирать температуру будет плавнее.
Відповідь: Re: Электрорадиатор значить в загальному конструкція не практична.. Чавунні секції беріть, там більше води влазить і вертикальні канали широкі.
Это значит, что при данной температуре радиатора и данной температуре комнаты вся система сейчас отдает примерно 600-700Вт. Повысьте разницу температур и станет отдавать больше. Обычно расчет обычных алюминиевых радиаторов - 130Вт на секцию при разнице температур в 50гр.(в комнате - 20, батарея - 70). Для чугуна - примерно столько-же но для разницы в 70 градусов.(в комнате - 20, батарея - 90). ЗЫ. Собственно даже если запитать ТЭН на постоянную (без регулятора) температура будет расти до тех пор, пока при текущей разнице температут радиатор будет отдавать полную мощность ТЭНа.
Відповідь: Электрорадиатор якщо взяти 1кВ кипятильник і поставити у літрову банку з водою - кипятильник не "клацатиме" що 3-5 сек. А таке "клацання" у радіаторі говорить про якийсь недолік конструкції в цілому. Де у цьому нагрівачі точка контролю температури радіатора?
Re: Відповідь: Электрорадиатор Это обычно особенность алгоритма обработки датчика. Если алгоритм обычный релейник с гистерезисом - малый гистерезис. Т.е. разница температур на включение/выключение там такова, что за 3-5 секунд температура успевает пересечь ее в обе стороны. Если регулирование симисторное (не клацает реле или биметал), то в принципе имеет право на жизнь... ЗЫ. В кипятильнике такой режим невозможен т.к. там гистерезис механики градусов 10. Да и механика в таком режиме долго не протянет.
Відповідь: Re: Відповідь: Электрорадиатор 3-5 секунд - то дуже мало. Радіатор таки масивний, сам ТЕН повинен мати більшу інерційність.. Тре дивитись конструкцію.. Можна фото заготовок цього радіатора (на посиланні від автора я вже був)?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Электрорадиатор Представь алгоритм с гистерезисом в четверть градуса (или компаратор с штатным гистерезисом в 10мВ). Для контроллера такой гистерезис абсолютно не проблема, как и для компаратора . И при отборе от ТЭНа тепла в потоке теплоносителя эти четверть градуса обязательно будут болтаться Добавлено через 4 минуты 44 секунды Критерий качества конструкции - равномерность прогрева радиатора. Если разница между верхом и низом меньше 10 (5) градусов конструнция нормальная (хорошая).
Відповідь: Re: Электрорадиатор і вже добре. У цих радіаторах вузенькі канали для води, тому затруднена її конвекція - як результат - повільна передача тепла (по алюмінію швидше буде, ніж стоячою водою) Добавлено через 1 минуту 18 секунд а де тепліше: зверху чи знизу?
