Гидроизоляция стяжки пола
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Севастополь, 6 лис 2010.
  1. Севастополь
    Севастополь Новачок
    Севастополь
    Требуется ли, при устройсве стяжки на первом этаже частного дома, закладывать гидроизоляцию пола под стяжку с целью гидроизоляции последующего. Дом без подвала. Если да, то достаточно ли будет рубероида в один стой?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: гидроизоляция стяжки пола
    Севастополь, да конечно стелите рубероид, он лишним точно не будет..
    и заведите см по 10 на стены...
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Якщо ви будете утеплювати стяжку наприклад пінополістеролом то краще фундаментну п/е плівку з прокйлейкою швів бо ППС погано дружить з бітумом
  4. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    По нормам гидроизоляция пола делается используя два слоя гидроизола или бризола на битумной мастике.,можно и плёнку
  5. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Как высоко стяжка будет поднята над грунтом ?
    Почему спросил?
    Потому что пол у Вас наверняка выше уровня грунта.
    Вода может подниматься вверх только по капиллярам. То есть каналам, диаметром до 0,5 мм не выше.
    Гидроизоляция пола делается просто подсыпав под стяжку щебневую подушку. Которая у вас наверняка предполагалась. Эта подушка сделает воздушный зазор между грунтом и бетоном.
    Вопрос решен.
    Более того на щебень надо будет класть пленку, чтобы при заливке стяжки из нее не "убегала" вода. Вот Вам еще защита от влаги.
    А на деньги, сэкономленные на рубероиде купите что-то более полезное;-)
  6. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    я делал так 1трабовка. 2гидроизоляция два слоя продается. 3стяжка 5см. 4 укладка пенопласта 35 плотность 40мм толщины. 5гидроизоляция продается. 6 стяжка 5 см с сеткой очко 40х40 проволока 2мм оцинкованная. 7 плитка половая на клей СМ11
