Відповідь: Плесень в квартире! самої "білизни " мало, вона з часом рокладеться і хлор з стіни вивітриться. Потрібно закріпити результат мідним купоросом..
Кстати, могу рассказать как можно контролировать насколько нужно проветривать. Нужны 3 прибора: термометр максимально прилегающий к поверхности на стене где появляется грибок (чтобы определить температуру поверхности), термометр для измерения температуры в помещении вообще, и гигрометр для измерения относительной влажности в этом помещении. По вот этой таблице: сопоставляем данные. Так как при центральном отоплении изменять температуру сложновато, то воздействует на относительную влажность открыванием окон (зимой при проветривании относительная влажность в помещении уменьшается)
Re: Відповідь: Re: Плесень в квартире! точно, конечно же, эт я опечатался Добавлено через 37 секунд уже подправил
DimaZ, я слышал, в былые времена вентиляция за счет "стандартных" окон была практически заложена в строительные нормы Поменяли окна на металопластик - вентиляции нет, стена с влагой не справляется. Думаю, что измерять в 99% случаев из 100 никто ничего не будет. Опять же в случае со стеной очень велика погрешность. Опять же таблица создана для поверхности, соприкасающейся с атмосферой. То есть, если речь идет о влаге, проникающей изнутри наружу, то сложно рассчитать в какой точке внутри стены начнет конденсироваться влага. То есть необходимо изначально: а)обеспечить высокую паропроницаемость стены в целом (внутренняя отделка, несущая стена, отделка фасада). Но, я так понимаю, изначально речь в данной теме шла о чем-то панельном, то есть, возможно, причина не во влаге внутренней, а в наружной - то есть гидроизоляция швов.
Абсолютная правда, для старых домов массовой застройки, сейчас наверное в новых систему вентиляции проектируют изначально Добавлено через 5 минут 48 секунд и я так думаю, но расписал, может кто захочет да нет, таблица показывает изменение отн. влажности в зависимости от изменения температуры В холодное время года влага (пар) наоборот стремится выйти наружу, так как парциальное давление внутри помещения выше чем снаружи никакой сложности, конденсация ВСЕГДА начинается на более холодных поверхностях, вот поэтому в квартирах и страдают углы и внешние стены возможно, но в основном (чаще всего) проблема как раз конденсации внутренней влаги
Sashok3306, возможно уточнить у знакомого, ЧТО было сделано со стеной/комнатой за последний год. поменяли окна, поставилил где-то изоляцию, утеплили или наобород, убрали утепление?
День добрый! Все абсолютно правы-у Вас прежде всего проблема с вентиляцией! помещения( и с такой проблемой столкнулись тысячи людей). Поэтому предлагаю обратить Ваше внимание на децентрализованную приточно-вытяжную вентиляционную систему Рекуператор Прана. Установка данной системы-это прежде всего инвестиции в энэргозбережении и обеспечит Вам максимальный тепловой комфорт!Это поистине *панацея*,господа! Ведь приходя зимой домой вы сталкиваетесь с проблемой: нечем дышать! И вы естественно открываете окно для проветриванния...;это все хорошо,но...Ваши деньги которые вы платите за отопление( автономное или центральное)-тю-тю,ушли на улицу... Рекуператор позволяет и гарантирует Вам возврат теплопотерь в границах 65-70%! Вы дышите свежим и одновременно теплым воздухом! Кроме всего прочего уровень влажности в помещении становиться оптимальным,соответственно не появляються плесень и грибок которые кроме огромного вреда для здоровъя еще и просто таки уничтожают наши дома. Так что обращайтесь гопода! С удовольствием проконсультирую всех желающих. Добавлено через 2 минуты 31 секунду [..кстати, есть решение проблеммы,при внутреннем утеплении!, с так называемой *точкой россы*. Добавлено через 6 минут 25 секунд есть абсолютно уникальная отечественая ситема приточно-вытяжной вентиляции- рекуператор Прана. Практически проблема с грибком,плесенью и т. д. в наших домах теперь решаема! И из *хрущовки* можна сделать- комфортную квартиру!
