Re: Відповідь: Re: Точилка своими руками Я им затачиваю сверла, стамески. В общем небольшой инструмент. Для етого его мощности хватает. Греется не сильно, но больше 30.минут не работаю, выключаю, чтобы остывал. Добавлено через 4 минуты 31 секунду Сам мотор нужно модернизировать, а именно нужно бронировать обмотку и желательно поменять втулки на подшипники.
Re: Відповідь: Re: Точилка своими руками Slava_ua, я не понимаю.Можете мені обяснити пошагово П.С. Можна на ти
Re: Відповідь: Re: Точилка своими руками Чтобы забронировать обмотку достаточно покрыть ее несколько раз лаком. Чтобы поставить подшипники вместо втулок, нужно выточить обоймы на подшипники и подготовить посадочное место в корпусе двигателя. В общем если точить будете не много то можно и не переделывать. Да можна.
