Есть три основных вида каминов: - Камины на дровах; - Газовые камины; - Электрокамины. Поделитесь своими соображениями по поводу какой камин лучше или практичней. Прошу в помощи выбор камина для дома.
Re: Камины Дровяные камины— это сложная конструкция, которая состоит из топки, дымохода и портала. В сознании людей этот камин ассоциируется с дровами, которые горят в открытой топке. Этот тип камина имеет большое количество недостатков: во-первых невозможностью установки в квартире - подходят только для загородных домов и коттеджей; во-вторых требует огромных материальных ресурсов для вывода дымохода и не портить интерьера; в-третьих долгий период с момента начала работ до ввода камина в эксплуатацию – нужен период тщательной просушки; необходимость приобретения и хранения дров; чистки дымохода; постоянное удаление золы; также следует помнить о слабом прогреве помещения; пожароопасность и загрязнения окружающей среды. Но это натуральный камин. Это его плюс, который перекрывает все минусы.
Re: Камины Газовый камин— это вариант камина, который предполагает поменьше возиться с дровами, наслаждаться игрой живого огня. При этом используется самый экономичный вид топлива – метан (природный газ) или сжиженный пропан-бутан. Преимуществами газовых каминов есть дешевизна, безопасность и простота в установке, - возможность быть передвижным при необходимости быстро обогреть с помощью камина разные помещения дома . Главное устройство поддерживающим огонь в газовом камине, представляет собой атмосферную газовую горелку с автоматическим управлением. Управление поджигом и средней мощностью производится с помощью выносного термостата Имитация настоящих дров достигается с помощью искусственных материалов. Газовые камины настоящие дрова из разных пород дерева — например, дуба или березы. Для их установки не нужно специальной установки дымохода – нужно лишь вывести трубу от газового камина в газоход или напрямую на улицу, также газовый камин Мощность газовых каминов достаточно велика, достигая 4-6 кВт. Но все же газовые камины не идеальны. Они также имеют ряд недостатков, а именно для установки такого камина требуется разрешение организаций газового хозяйства; установить газовый камин может только квалифицированных специалист; слабый прогрев помещения — используется только 50% тепла, остальное вылетает в трубу; опасность при использовании опасно — используется взрывоопасного природного газа , пропана, необходим постоянный присмотр. На самом деле процесс происходит следующим образом: на шкале термостата (шкала может быть и цифровой) устанавливают желательную температуру воздуха в помещении. Горелка управляется автоматикой и производит поджег или прекращает горение пламени на основе анализа сигналов от внутренних датчиков, которые контролируют не только температуру, но и наличие условий для безопасной эксплуатации камина. Как только воздух в комнате нагреется до установленной температуры - горение газа прекратится, остынет - камин зажжется сам.
Re: Камины Электрокамин — самый экологически чистый вариант камина, ведь теперь исчезают такие тяжелые следствия как смола и гарь. Электрические камины горят так же ярко, как настоящие, и очень удобны в использовании. Неоспоримым преимуществом электрического камина является возможность быстрого обогрева - легко загораются и гаснут по вашему желанию. Электрокамин — это экологично и безопасно для здоровья, они дешевле за предыдущие модели, возможность самостоятельной установки нужно лишь - извлечь электрокамин из упаковки , поставить в нужное место и включить в розетку и наслаждаться . Для таких каминов не требуется никаких газовых и дымоходных труб, он безопасный. Может работать как с нагревом так и без него. Эффективно расходуют энергию - на 100% энергетически эффективны и не дают теплу неэффективно расходыватся.
Re: Камины cleo ,neo , 4uk - Вы случайно не клоны ;D Кстате, где тогда еще один ваш товарищ Есть-же четвертый вид каминов...
Re: Камины У каминопечи лучший КПД нежели у обычного камина. А вот больше всего не люблю электрические камины. Ассоциируется с резиновой женщиной :P
Re: Камины Электрокамины - ето извращение. Камин должен быть натуральным. И не обязательно камин на дрова должен иметь топку (как писал 4uk ). Есть очень много каминов и без топки. Если вы хотите что-то готовить или думаете о КПД - тогда просто берите печь. А камин - это романтика, это краса, это уют. : : :
Re: Камины Если комната не большая у настояшего камина можно поджариться А если дымохода нет а человек камин хочет что он извращенец? Есть даже очень симпатичные электрокамины.
