Хочу строить дом по технологии VELOX - отговорите
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Alex.dp, 4 лис 2010.
  1. Alex.dp
    Alex.dp Стажер
    Днепропетровск
    Всем привет. Последние 3 месяца рылся на всех форумах в поисках наилучшей технологии строительства по соотношению цена/надежность/комфорт/теплоизоляция/легкая и неширокая стена. Сначала в проекте был термодом, но так как многие участники форума склонны первую букву в этом слове поменять на "д", учитывая споры о вреде пенопласта и т.д. перешел к рассмотрению варианта строит-ва из газоблоков/пеноблоков. Так как газоблок/пеноблок по своей сути не является несущим строительным материалом и у многих, кто не учел этого при строительстве, пошли трещины по стенам, то и этот вариант я отбросил. Для себя решил строить дом по технологии VELOX, хотя это процентов на 30% дороже, чем строить термодом. VELOX - это технология строительства из несъемной опалубки, где внутренняя часть опалубки - щепоцементная плита 35мм, а наружная - пенополистирол 100мм и щепоцементная плита 35мм, склеенные вместе, заливается бетоном B-15-B-20 с армированием и шириной стены 150мм (ссылка: www.velox.cz/ru). Кто строился по данной технологии или живет в таком доме? Кто против данной строительной технологии и почему?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Хочу строить дом по технологии VELOX - отговорите
    Вибачте. Але мені здається нічого Ви будувати не збираєтесь, а займаєтесь рекламою певного будівельного продукту.
  3. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    снова вариант бетонного бункера да ещё и с пенополистиролом
    сайт толково сделан - уводит от пенополистирола, "только природные материалы" roflrofl
    имхо. теплоизолировать дополнительно придётся, т.к. 10 см пенополистирола по теплосбережению - не идеал :-D
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    А нельзя ли несъемную опалубку устраивать полностью из щепоцементной плиты, а затем выполнять отделку фасадов сайдингом с утеплением минераловатной плитой?
  5. Alex.dp
    Alex.dp Стажер
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Хочу строить дом по технологии VELOX - отговорите
    Уважаемый AKit! Простите новичка форума за выложенную ссылку - уже понял, что эта была ошибка. Как только на форуме кто-то выкладывает сслыку, сразу поднимается крик: РЕКЛАМА! РЕКЛАМА! Выложил ссылку я не из рекламных побуждений - сам только вчера узнал об этой технологии. Просто тема у нас на Украине не раскручена - вот и хотел узнать о подводных течениях, а для облегчения поиска выложил ссылку. Я закончил неделю назад с фундаментом (монолитный ж/б толщиной 320мм) и строить действительно собираюсь следующей весной (не верите - могу скинуть фотки объекта и правоустан.док-ты по земле, чтобы не было вопросов). Так как фундамент изначально делам под термодом, а теперь передумал, мне надо найти технологию строительства, чтобы и фундамент выдержал (т.е. небольшой вес и ширина несущей стены), чтобы дом был теплый, надежный, комфортный и экологический, да при всем при этом чтобы цена вопроса не зашкаливала. Есть у Вас конструктивные предложения по данной теме? Критика без предложения альтернативы - дело не хитрое.
    Гоша, Вам спасибо за идею уйти вообще от пенополистирола - можно действительно построиться только из опалубки с щепоцем.плитой без пенополистирола, а потом сайдинг и мин.вата.
  6. уматурман
    конечно пенопласт в стенах не нужен
  7. Alex.dp
    Alex.dp Стажер
    Днепропетровск
    Какие аналоги из внешних утеплителей есть пенополистиролу-35 толщиной 100мм? Насколько они дороже в сравнении с пенополистиролом?
  8. уматурман
    базатьтовые плиты в вентфасаде, а там фиброцемент, облиц. кирпич.
    по цене будет дороже пенопласта, но только сначала. пенопласт в фасадах через лет 5-10 (зависит от качества работ) придётся менять
  9. уматурман
    Re: Канадская технология
    ну что за культура у народа? эй, окромя спама на что-то способны?
    в качестве ликбеза: сиппанельных домов в Канаде меньше 2% от общего количества, они абсолютно не популярны
    это не "канадская" технология, а уж тем более "особая".roflrofl не обманывайте себя и своих заказчиков (наверное, вы продаёте эти сипы)
  10. neue bauer
    neue bauer Новачок
    Ну, и куда Вы делись от пенопласта? Поменяли на пенополистирол? victory
