Бюджетная альтернатива OSB-плитам для пола под линолеум
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем holliday, 4 лис 2010.
  1. holliday
    holliday Новачок
    Хрущевка 64 года. Полы - растрескавшаяся мусорная стяжка на основе гипса к которой на смолу посажен старый линолиум. Снять старый линолиум не проблема, смоляных "луж" не так уж и много. Пол естественно неровный (но не горбатый).
    Вариант сбивания старого пола и свежей стяжки не рассматривается. Наливные полы и стяжка поверху тоже скорее всего отпадает, поскольку нет возможности делать ремонт потолков соседям снизу + смола пропитала гипс на несколько миллиметров и я не уверен, что на ней будет держаться что-либо кроме толстой цементной стяжки.
    Долгое время ходил по интернету пытаясь определить токсична ли OSB или нет. Единственный достоверный факт (не считая рекламы и антирекламы) - в европе OSB класса Е1 для внутренних работ не используются. Вариант покраски и/или шпатлевки пористых плит не считаю адекватным.
    Насколько применимы ГВЛВ или магнезитовые плиты без сухих керамзитовых подушек?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Но используется для производства мебели
  3. holliday
    holliday Новачок
    а по сабжу? :)
  4. Serhio25
    Serhio25 Новачок
    У меня на полу лежит ОСБ плита, читал на форумах, люди тоже себе на лаги стелили ОСБ плиту (с утеплением пространства между лагами)...так что проблем с ней не должно у вас возникнуть.
  5. holliday
    holliday Новачок
    ОСБ всем хороша кроме испарений. Концентрация формальдегида в воздухе от подобных плит в 30 раз выше ПДК. Вот здесь представлены официальные результаты тестов.
    http://www.ecrushim.ru/documents/dpm3.php
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    ой не стал бы я доверять этому сайту
    1. он замечен в подаче искаженной информации по пенополистиролу
    2. почему сканы неполные, на страницах отсутствуют печати
    3 не указаны конкретные материалы которые исследуются, а содержание фенола реально может быть разным
    4. Кроноспан написан с ошибкой:)
    5 на сайте bolderaja европейский сертификат есть
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    в этих коммерческих войнах не поймешь где правда а где заказуха...
  8. holliday
    holliday Новачок
    1 да, сайт явно не технично промотит свою продукцию, но я и не планировал выписывать их василол.
    2-3 - если документ состоит из нескольких страниц печать далеко не всегда ставится на все страницы. Зырянов идет в шапке под печатью и он же расписывается внизу 2ой страницы, сомневаюсь что зам дира предприятия занимается таким мелким передергиванием - это подсудное дело - проще г-на Зырянова взять консультантом по экологии на свое предприятие :)
    Форма исследований у них стандартная. Я в свое время сотрудничал с Институтом Гигиены Труда, поверьте именно по такой форме и заполняют документы. Другой вопрос что обязательно указывается метод измерения, сертификация измерительного прибора, ГОСТ по которому проводят измерения.
    4 Гос структура :)
    5 Сертификат е1 на болдерае аж от 1997 года. :) И касается е1 только формальдегида, а не фенола.
    Что касается европейского сертификата е1 то он касается только %содержания формальдегида в ОСБ. К слову, Е1 и даже Е0 давно не имеют того веса то был. Предлагают ориентироваться на СARB и JIS - японский сертификат который регламентирует именно количество паров формальдегида в воздухе. Japanese JIS/JAS Formaldehyde Adhesive Emission Standards.
  9. KSerg
    KSerg Новачок
    Новомосковск
    Если у вас цель только выровнять небольшие неровности, то можно прогрунтовать пол и прошпаклевать стартом с последующей зачисткой и грунтовкой, под ленолеум этого вполне достаточно, самый дешевый вариант.
  10. DimaZ
    Kyiv
    holliday, я лишь указал на некоторые сомнительные моменты, я к статьям этого сайта с боольшой осторожностью отношусь. Ну и к тому же я не увидел там указалия конкретного материала, выпускаются то разные, у кроноспана вон и экокакой-то там есть, утверждают что вроде вообще без формальдегида, так это или нет х.е.з.
