Электроводонагреватель EWH Amina 80-W EB4 кто сталкивался с ремонтом?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем TSP, 1 лис 2010.
  1. TSP
    TSP Новачок
    Подскажите кто сталкивался, где можно посмотреть конструкцию на данный девайс.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Электроводонагреватель EWH Amina 80-W EB4 КТО СТАЛКИВАЛСЯ С РЕМОНТОМ?
    Чертежей нет. А какие симптомы?
  3. TSP
    TSP Новачок
    Не греет воду. При ътом дисплей показывает температуру и при включении на заданную температуру слышен характерный щелчек, типа включение термореле.
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Нужно ТЭНы проверить. Сливаете воду, откручиваете по бокам два винта и снизу под наклейкой болтик. Снимаете нижнюю крышку, прозваниваете ТЭНы. Дальше по результату...
  5. TSP
    TSP Новачок
    Понятно... То, что придется снимать т.е. демонтировать подводку для того чтоб добраться до тэнов я уж понял. Конструкция чисто , блин, в духе китаез... Сегодня буду пробовать. Просто хотелось бы прежде чем курочить изучить конструкцию. Кстати а тэнами у вас можно разжиться в случае чего?
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Можно
  7. TSP
    TSP Новачок
    Ну вот... проверил... Тэны целые. винты по бокам можно было и не откручивать (откручиваются два нижних винта, снимается задняя эллипсная панель которая ими и декоративными уплотнителями на трубопроводах крепится, затем передняя при определенных усилиях) да и воду нет необходимости сливать, и сам дэвайс снимать.
    Причина оказалась "прозаическая" - отваратная заделка провода в наконечнике на 0-м контакте... Провод практически отвалился... Наконечник по типу автомобильного, сделал временно из кусочка жести, подключил - все ОК. Правда, по всей видимости, придется запастись тэном в сборе с изолятором т.к. пока в процессе эксплуатации происходила "приработка" отвратного контакта изрядно пострадал корпус - изолятор. аль фото нельзя вставить. Ну ничо, отправлю на сайт изготовителя.
    Вот такие дела...
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Помоему после 5 ти сообщений можно выставлять фото.
    Или пришлите пожалуйста фото на greyvodu@ukr.net . Я выставлю здесь. И имею очень большой спортивный интерес к разборке. Элипсная панель снималась у китайских полярисов. У термексов не встречал. Очень интересно.
  9. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Так это же Амина, а не Термекс. Еще несколько лет назад пожаловались на весь этот бардак с разборкой сборкой - ребята с Амины сказали не вопрос скажем китайцам они сделают.... получается сделали.
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Те амины, что мне попадались были абсолютно идентичны по конструктиву с термексом но стояли ТЭНы 1+1. Поэтому для меня что амина, что термекс... :)
